O1 trysky nebo chip
Napsal: 19 dub 2017, 20:13
od libor.98
Ahoj co by jste mě poradili na menší zvýšení výkonu u O1 ASV 81 kW výměna trysek za 764 a nebo chip? Díky
Napsal: 19 dub 2017, 20:19
od standa123
já bych doporučil obojí....tryskama udelas údržbu a zároveň zvednes výkon. A pak se to softem doladí tak aby to nebyla hulenice a mel jsi klid na emisích a před pčr.
Napsal: 19 dub 2017, 20:21
od jini
Pokud chceš cca 30 koní navíc stačí chip
Napsal: 19 dub 2017, 20:52
od libor.98
Hulilo by to hodně? Ted skoro vůbec v sérii a to nemam kat. Me by to nevadilo ale pokud by byl problém na emisích tak asi jo. Jen chipem se kourivost nezvedne?
Napsal: 19 dub 2017, 20:54
od libor.98
Je možné ze tam jdou trysky z T4 2.5 tdi 111 kW ? Tím i zvednu výkon?
Napsal: 19 dub 2017, 21:02
od Jarda S.
ano zvedneš cca o 15-20kw
Napsal: 19 dub 2017, 21:11
od libor.98
Tak to by stačilo také
jaké trysky jsou tedy lepší ma nekdo zkušenost s těma z transportéra
Napsal: 19 dub 2017, 22:28
od octaviask
no ešte VA turbo a mozes jazdit
, a aby som nezabudol daky soft nič?
Daj nove trysky + soft a si spokojný.
Napsal: 19 dub 2017, 22:30
od turbo kamna power
trysky T4 111kw = DSLA150P764, neboli ty "764" o kterých píšeš v 1. příspěvku...
Napsal: 19 dub 2017, 23:18
od libor.98
Fajn, mě by stačili pouze ty trysky. Bude to dýmovnice? Jinak průběh bude stejný nebo lepší? Jde mi o to aby to dobře jelo i v nízkých ot jako doposud. Nestezuju si jen to trochu vylepšit
Napsal: 20 dub 2017, 00:10
od Vedo125
Dýmovnice to nebude a volil bych jako první ty trysky potom eventuálně chip, hlavně z hlediska údržby
Napsal: 20 dub 2017, 09:10
od octaviask
trysky bez softu budu kus hulit nie?
Napsal: 20 dub 2017, 09:26
od libor.98
Jaké zvolit trysky jsou od BOSCH dobré ? Výměna neni nějak moc naročná? Doporučujete vyměnit podložky pod vsřiky měděné? A tysky stačí vyměnit kus za kus nic seřizovat nemusím? Díky
Napsal: 20 dub 2017, 09:40
od Shadow065
stačí kus za kus a podložky samozrejme tiež už keď to bude rozobraté a ja by som už potom aj ten chip to ti tiež niečo dvihne a nebude to dymovnica
Napsal: 20 dub 2017, 11:13
od libor.98
Jaké podložky tam jsou koupil bych je do předu než bych to měnil. Co říkáte na trysky Bosch nebo Frids nebo jiné značky. Diky
