rorvody scenic problem
Napsal: 19 dub 2017, 21:30
od oregan
Ahoj mam u sebe scenica rv 2006 1,6 16v 82kw.Delam u toho rozvody.Ma to hydrokolo.
Vse je ok,bohuzel nemuzu nasadit rozvodovej remen.Nemate nekdo zkusenost jak nasadit rozvodak?Vubec ho nemuzu nasadit na kola,jako kdyby byl kratsi.Pritom by mel mit stejny pocet zubu:-(
Napsal: 19 dub 2017, 22:35
od Tomas.cz
Contitech?
Napsal: 19 dub 2017, 22:42
od oregan
Tomas.cz píše:Contitech?
Přesně tak contitech
Napsal: 20 dub 2017, 12:40
od jericho-3
A ty zuby jsi počítal ? Já když mi to nejde spočítám zuby jak na starém tak na novém..Taky se sekli o zub, protože motor byl na hraně změny..Taky Renault, ale diesel..
Napsal: 20 dub 2017, 16:46
od bepa
jestli maš řemen OK , tak nasad řemen a kladku šponovaci povol to je jasny a naposled montuj tu kladku vodicí pěkně ji chytneš a je to
Napsal: 20 dub 2017, 19:38
od oregan
bepa píše:jestli maš řemen OK , tak nasad řemen a kladku šponovaci povol to je jasny a naposled montuj tu kladku vodicí pěkně ji chytneš a je to
uz to mam chlapi,ale na tomhle scenicu je to pekna pakarna.Nechapu proc nedaji klinek na kolo kliky vzdyt je to nesmysl aby to bylo chyceny jen pres remenici.
Jeste mam otazku,strasne z toho tece olej , vubec nechapu odkud,jde to uplne z vrchu.Sundal jsem sani a jak je ofuk tak tam je malinko oleje,a je zaolejovany s prachem cely viko.Ale jakmile se podivam pres zrcatko za motor tak mi prijde ze tesneni pod vikem ventilu je zaolejovany.Je tam silikon? a nebo je tam nejak tesneni?
Na co si dat pozor pri sundani ventiloveho vika?
jinak na prevodovce je mraky oleje a pritom je hlava sucha.Jen kaplicka s termostatem chladici kapaliny je zaolejovana.Nechapu kde se ten olej bere,ale jde ho za jizdy hodne ven.
Nemate nekdo zkusenost?
Napsal: 22 dub 2017, 11:50
od jericho-3
Jsou to idioti a právě při utahování řemenice se může stát problém, musí se klika a kolečko rozvodů umýt acetonem, aby při utahování se kolečko nepootočilo.. V automobilové technice je kolikrát tolik nepochopitelných věcí, že se nedivím, že část občanů nenávidí některé automobilové značky..Lidská blbost má v konstrukčních kancelářích mnohdy nepochopitelně zelenou.. :(
Napsal: 22 dub 2017, 11:56
od oregan
jericho-3 píše:Jsou to idioti a právě při utahování řemenice se může stát problém, musí se klika a kolečko rozvodů umýt acetonem, aby při utahování se kolečko nepootočilo.. V automobilové technice je kolikrát tolik nepochopitelných věcí, že se nedivím, že část občanů nenávidí některé automobilové značky..Lidská blbost má v konstrukčních kancelářích mnohdy nepochopitelně zelenou.. :(
Právě to se mi stalo,2x se mi protocila,musel jsem to dělat znovu.Jsou to k.....i .Ten přístup je katastrofální 😕
