Nissan atleon
Ocasino85
Nissan atleon
Příspěvek od Ocasino85 »
Zdravím pánove, mohl by mi někdo řict kde se nacházi v atleonu diag. zásuvka?Nebo jak bych mohl zjistit poruchu motoru?
Nissan atleon TK1 - 165.95/1 117kw 6.0l rok 2003
Děkuji za odpovědi.
alreadys
Příspěvek od alreadys »
Otevřeš spolujezdcovi dveře v palubce otevřeš víčko a zásuvka je tam z boku palubky.
Ocasino85
Tam jsem prave hledal a nenasel..Jedine co tam je volne dostupne tak je 6 pin bily...Je to rok 2003.Mohl by mi nekdo vyfotit ten 16 pin i jake barvy kabelu jdou do neho...Nebo popripade nejake schema el.pokud nekdo ma?Dekuji
vladoc
Příspěvek od vladoc »
KIA CARENS III 2,0 CRDI
johnyd1
Re: Nissan atleon
Příspěvek od johnyd1 »
Ocasino85 píše:Zdravím pánove, mohl by mi někdo řict kde se nacházi v atleonu diag. zásuvka?Nebo jak bych mohl zjistit poruchu motoru?
Děkuji za odpovědi.
Co chces diagnostikovat ked ani nevies kde to má OBD. (LOL)
Koleos 2018
Intens Energy dCi 175 4x4
-Can-clip,Vag-VCDS-OP-com-Fiat EcuScanKts 540 Esi2 Bmw ista-d
Ocasino85
Dik za stranku ale ja mam 2003 a ten tam neni...a ja myslel ze vsechny auta od roku 2000 maji uz obd zasuvku:(
brutalforce
Re: Nissan atleon
Příspěvek od brutalforce »
Ahoj, nacpu se sem se svým dotazem, třeba mi někdo poradí - muj Atleon r.v. 2005 má normáln OBD-2 zásuvku vedle dveří spolujezdce. Svítí mi kontrolka kontroly motoru (check engine), dřív při opakovaném startu zhasla, teď už svítí pořád, je jedno kolikrát nastartuju. Připojil jsem úspěšně levnou diagnostickou krabičku, čte stav motoru a podobné blbiny, komunikace evidentně běží, ale nenalezlo mi to žádné chyby. Takže můj dotaz - nevíte někdo, jestli třeba Nissan Atleon nemá víc řídících jednotek a přes tenhle OBD-2 jsem se dostal jenom na část informací auta?
A netuší někdo co všechno může způsobovat svítící kontrola check engine? Je jasné že toho je hodně, ale třeba aspoň ty nejpravděpodobnější, díky moc za každou radu.
ROMEK
Re: Nissan atleon
Příspěvek od ROMEK »
Skusit druhe diagnostiky treba carmanscan,Laung alebo original nisan consult. tie lacne OBD 2 krabičky nevyčitaju korektne pameť zavad
rami
Re: Nissan atleon
Příspěvek od rami »
brutalforce píše: 04 led 2023, 00:46 Ahoj, nacpu se sem se svým dotazem, třeba mi někdo poradí - muj Atleon r.v. 2005 má normáln OBD-2 zásuvku vedle dveří spolujezdce. Svítí mi kontrolka kontroly motoru (check engine), dřív při opakovaném startu zhasla, teď už svítí pořád, je jedno kolikrát nastartuju. Připojil jsem úspěšně levnou diagnostickou krabičku, čte stav motoru a podobné blbiny, komunikace evidentně běží, ale nenalezlo mi to žádné chyby. Takže můj dotaz - nevíte někdo, jestli třeba Nissan Atleon nemá víc řídících jednotek a přes tenhle OBD-2 jsem se dostal jenom na část informací auta?
Jaky tam mas motor a je to 12v nebo 24v ?
brutalforce
Re: Nissan atleon
Motor tam mám BD30, je to 56.13 r.v. 2007, napětí 12V
Re: Nissan atleon
Kámoš má takto starou Grand Vitaru...Delphi i Wurth to normálně načte ale v paměti nic nevidí...
Chce to nějakej orig nebo třeba Bosch, ten to umí
brutalforce
Re: Nissan atleon
Asi mi nezbude než začít zkoušet postupně všechny možnosti.... takže pravděpodobně začnu lambda sondou, jestli není po těch 15 letech špatná
ROMEK
Re: Nissan atleon
ideš uplne tou najdrahšou cestou
brutalforce
Re: Nissan atleon
ROMEK píše: 11 led 2023, 10:25 ideš uplne tou najdrahšou cestou
Tak tu lambdu můžu nejdřív zkusit jenom změřit, mám i osciloskop pro případ že to nepůjde obyčejným multimetrem...
Nejlevnější by asi bylo dovézt to do servisu kde ty Nissany dělají, ale doufal jsem že to zvládnu sám.
ROMEK
Re: Nissan atleon
skus zistit či nemá niekto v okolí BOSCH KTS diagnostiku ta 2005 by mala ist normálne vyčítat
Zpět na „Nissan/Infiniti“
