fsi 2.0 vynechávání motoru
RV servis
Příspěvek od RV servis »
Passat 07 fsi 2.0
Motor při volnobehu se třepe jak když jede na tři válce
Vag paměť prázdná
Měřené hodnoty _vynechávání zážehu na1,2,4 válci nahodile
Měřená komprese _OK
Nové svíčky i cívky
Přeskoušene vstriky_OK
Motor za jízdy necuka a táhne plynule
Při zvýšení otáček příznaky zmizí
KubaF
Příspěvek od KubaF »
PCV ventil?mel jsem na tfsi neco podobneho a u PCV KO membrana . Kuba.
Na volnobeh se to klepalo jak na 3 a po pridani plynu ok.Občas si to na volnobeh přidávalo a pak zase padlo atd....vsadil bych to.
Naposledy upravil(a) KubaF dne 24 dub 2017, 11:06, celkem upraveno 1 x.
Octavia RS combi BWA
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Mohol by byť PCV, skús pozrieť ako sa chová lambda, či to náhodou nenasvedčuje na chudobnú zmes a aké sú adaptácie.
octaviask
Příspěvek od octaviask »
endoskop a cez sanie pozriet na ventile, ci nie su od karbonu..
jaký tlaky jsi naměřil když píšeš OK ?
RV servis
re
Kompresni tlaky cca všechny 14 ATM
Ventily a sání je relativně čistě
octaviask
pozreli ste endoskopom?
RV servis
Re
Endoskopem jsem se nedíval, ale měl jsem odělane sání .
simirek
Příspěvek od simirek »
A co dvouhmota?Nedávno jsem to řešil na jednom TSI. :roll:
EX-Bora AJM=>ARL,FMIC,194PS,430Nm,soft TDIfun
OII Combi 4X4 BXE+VB,181ps 406Nm,soft TDIfun
