zadna reakce na plynovy pedal Vw sharan
Zdravim Vas. Po tydnu hledani a zadne odpovedi musim zalozit novy dotaz.Vw Sharan 2003 1,9 tdi 85 kw Auy motor najeto cca 250 000 km. Pri rychlostnim stupni 1-2 nekdy i 3 to neni az taaak markantni.ale pri 4-6 pri nizkych otackach vubec nereaguje na plynovy pedal.nekdy uz od 3. Seslapnu qz na podlahu aaaaa nic.pomalinku se snazi zrychlit.az do cca 2-2500 otacek nic nedela.turbo i vstriky po repasi.novy vzduchovy filtr.nyni jsem koupil novy regulacni ventil a i teplotni cidlo motoru.jen jsem jeste nestihl vymenit.mate nekdo zkusenost?Egr ventil,hedice ...... diky
