Vymena turba za odtokove bora
- Nováček
Nazdar chcel by som dat turbo GTX3076r do VW bory dalo by sa to a co by som musel pomenit dakujem
Ahoj, tak vsechno jde, vid.
Ale tohle je dost velkej nesmysl. Zaprvy by jsi mel treba uvest o jaky Motor jde.
Zadruhe by sis mel (pokud umis anglicky), precist na strankach Garrettu alespon Turbo tech (jednoduche vysvetleni, jak spocitat a vybrat spravne Turbo - je to ale hodne orientacni)
Pak by sis mel rozmyslet, jaky vykon a v jakem pasmu otacek chces mit. Podle toho rozmyslet s jakou kourivosti se smiris a podle toho si stanovit vstriky + Turbo (pripadne hlavu cerpadla, pokud jde o rotacku)
a myslim, ze gt3076 je dobry kvuli velikosti na benzinaka o objemu tak 3 litru... nevim, jak bys ho chtel roztocit na 1.9 nafte
Kdyz se podivas, tak nejvetsi Turba, co tu pouzivaji jsou 2266, nebo tak neco, ale to je VNT, takze se roztoci o hodne driv.
Mel by sis nejdriv trochu zjistit, co vlastne chces....
VW T4 2.5 TDi 65kW -> 110kW
VW LT 35 Mk2 2.5 TDi 66kW -> ?
Tak jsou tu i vetsi a nejvetsi ma nejspis Mirulu ... ale ruku na srdce, na spodku je to SDI (coz verejne priznava).
Toto turbo bych tam rozhodne nedaval.
Tak vsechno jde kdyz se chce . Spodek to opravdu nema , ale jak se nafoukne tak to jede .
https://www.youtube.com/watch?v=eVEoGFpQLPs
To, ze to tlaci nahore je jasne. Ale tazatel to chce dat do Bory, coz predpokladam nebude na sprinty nebo zavody, nebo?
