Jaky olej do 6kvaltu tourana motor bkd
djvlada
Příspěvek od djvlada »
Nasel jsem neco od castrolu a nebo radsi origo jedini rikaj to a druzi to
OCTAVIA 2 TDI 77KW 320Tis km najeto a spojka se ozyva o vymenu jinak jede kraaaaasne
A6TDI
Příspěvek od A6TDI »
origo z vw !!
djvlada
Vw skoda je to samy ne na skoda dily ho maj a nema byt 75w90?https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/ ... 13721.html nebo tento https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/ ... 16704.html
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
Dávám jen original G052171A2 od VW . Neosvědčily se mi druhovyrobni .
leguan
Příspěvek od leguan »
tak tak jedině origo jinak si zadělaš na problem
Tiguan 2 2.0 tdi
octaviask
Příspěvek od octaviask »
DO 6 KVALT PRIEČNEJ PREVODOVKY TYPU OI,GIV a pod NEEXISTUJE NAHRADA OLEJA KTORA BY PLNILA NORMU OE OLEJA!!!!
LIAT JEDINE ORIGO!!!!!
djvlada
Ok zajdu do vw pro origo
MirekX
Příspěvek od MirekX »
octaviask píše:DO 6 KVALT PRIEČNEJ PREVODOVKY TYPU OI,GIV a pod NEEXISTUJE NAHRADA OLEJA KTORA BY PLNILA NORMU OE OLEJA!!!!
ale existuje, dávám Ravenol který tu normu má a funguje to
TANN3R
Příspěvek od TANN3R »
Zrovna Ravenol je známej tím, že je schopen dodat v náhradě oleje, které se oficiálně nikdy jinak než origo koupit nedaly. Nedávno jsem to zrovna řešil u oleje do BMW rozvodovky. Podle výrobce rozvodovky nemůže existovat náhrada, podle čísla jde dohledat pouze origo BMW olej a pak Ravenol.. A není to jediný případ, kdy krom Ravenolu žádný jiný výrobce nesplňuje normu.. Fakt nevím, co si o tom myslet.
MirekX
Já nevím, Ravenol jinak nepoužívám ale olej do převodovek beru od nich. Normu G052171A2 má, funguje a stojí ani ne polovinu (i tak je to na můj vkus dost cca 350 Kč litr) Smrdí stejně jak originál, (když to vypuštěný člověk nechá v kýbli tak je to cítit po celý dílně) vypadá taky stejně.
octaviask
hej RAVENOL MTF-3 zevraj...no pravdupovediac som to nikdy neskusal pretoze tie 6Q su radi ze radia aj s origo olejom.
stanomx
Příspěvek od stanomx »
takze mate ten ravenol vyskúšaný do tej prevodovky? ja mám teraz fuchs fe 75w-80... funguje ok, ale dvojke je zastudena o dosť horšia, a pomaly už som najazdil naňom 60t tak skúsim vymeniť za ravenol ako to pôjde
jurosdi
Příspěvek od jurosdi »
Ja používam toto. Fyzicky v Octavi 2.0 Tdi BKD 6-kvalt. Radenie bez problémov.
https://www.skoda-diely.sk/nahradny-die ... 16704.html
