Sací koš TDI
Passat235
Sací koš TDI
Příspěvek od Passat235 »
Zdravím,
Octavia 1 1,9TDI r.2000 ASV, občas za jízdy zhasl motor bez zjevné příčiny, v logu nic závažného, v hadičce bubliny, tak jsem vyměnil naftový filtr, opakovalo se, tak jsem vyčistil sací koš.
Zpětné ventily – vracečka přiměřeně, ale sací má o dost větší odpor sání (v otevřeném směru). Je to normální, nebo jak prošťouchnout ? Benzínem a kompresorem se nic nezměnilo. Je to rozebíratelné ?
Předem díky za radu !
Passat B5 Variant 1,9 TDI, Oct 1,9TDI Combi
Bývalé: G2 1,6D, Passat B2 1,6D Variant, Passat 1,6TD 59kW Variant aj aj.
nerozebiratelné ale jde to vyřešit vrzákem zkrz a vyfoukat a jezdíš dál...
Passat235
Dík za odpověď, asi zkusím koupit použitý.
jestli tam máš zpětné ventily tak to de vyčistit, dělám to tak že vyfoukám vzduchem pak odmastím techničákem vysuším vemu na špilku vatu a bordel se na tu vatu nachytá, vlasy, kus hadru, styřelé kousky hadice, jakýkoliv bordel,
Hlavne si vymen ten okrouzek na ty tycce bude tvrdej a za nejaky co snese naftu.
Passat235
Dík za reakce, vyčistil jsem, vyfoukal, no nakonec odvrtal, jelikož pořád velký odpor, musel jsem auto zprovoznit, žena jezdí denně :) o kroužek jsem nevyměnil - nemám.
