porucha snímače klikové hřídele
rikolami
Příspěvek od rikolami »
Ahoj,na Golfu 4 1.9tdi 96kw ASZ r.v.2002 mi řídící jednotka vyhazuje chybu:
16705 - Engine Sped Sensor (G28): P0321 - 35 -10 Implausible Signal -Intermittent
Auto mi jednou v kopci když jsem to honil spadlo do nouzového režimu,občas jde hůř nastartovat jinak zatím nic.
Vyměnil jsem čidlo klikové hřídele a chybu to pořád vyhazuje.
Nemáte s tím někdo zkušenosti čím by to mohlo být?
rikolami
Nikdo neví?
rikolami
Snad další možnost by byla kabeláž od čidla k řídící jednotce,pak snad existuje snímací kroužek na klikové hřídeli který by mohl být uvolněný?
octaviask
Příspěvek od octaviask »
rikolami
Ano,to jsem četl.
karel55
Příspěvek od karel55 »
měl jsem stejný problém= bylo to v kabeležáži
rikolami
V kabeláži od snímače do řídící jednotky?Zlomený drát?
rikolami
Takže vyhodit kabeláž ze snímače k řídící jednotce a prohlédnout nebo propípat to měřákem a zároveň s tím nějak pohybovat?
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
rikolami píše:Takže vyhodit kabeláž ze snímače k řídící jednotce a prohlédnout nebo propípat to měřákem a zároveň s tím nějak pohybovat?
Poriadne tú kabeláž pozri, prepípaj, skontroluj konektory. Ak nič nenájdeš tak už len skúsiť ten osciloskop, či sa nestráca referenčné napätie alebo môže byť z nejakého dôvodu zdeformovaný/zarušený signál a možno aj ten nový snímač je zlý.
rikolami
O víkendu na to jdu.
octaviask
pipanie je v tomto pripade nanič...aj vodič ktorý prepípaš... môže byť vadný a neprenesie pozadovany signal do ECU...nie je to 12V na žiarovku!
Istotu mas len vtedy ked pozres osciloskopom priebeh priamo na pinoch ECU alebo rozbalis tie vodiče z kabelaze.
Marek001
Ale aj prepípať treba, v rámci prvotnej a jednoduchej kontroly či nie je poškodená izolácia a skrat medzi vodičmi navzájom, resp. niekde proti kostre a pod. je to vhodné. V prípade neúspechu samozrejme nastupuje meranie skopom.
rikolami
Kabely jsou v plastové trubce částečně v textilu,poté jde svazek do plastového žlabu,nikde jsem nenašel poškození,zbývá mi ještě ta část u řídící jednotky popř. měření osciloskopem.
