Sandero se nerozjede - spojka??
Motor klasika 1.4 55kw rok 2009
Nastartuju,vyšlápnu spojku,normálně zařadím jedničku,pouštím spojku - auto půl metru jakoby popojede a stojí
Spojka jde pěkně lehce,žádné zvuky ani pazvuky z toho nejdou
dal jsem to kámošovi rozdělat tak jsem zvědavej...spojku jsem preventivně objednal novou,nenapadá mě nic jinýho popravdě.. :?
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
No, najskôr by som pozrel poloosi, kedysi na Lagune1 sa stalo že strhlo drážkovanie na tripoide čo je pod manžetou v diferáku a aj jedno z ložísk na triangli sa rozsypalo a museli sme dokonca otvoriť prevodovku lebo sa tam dostali ihličky. Doteraz nerozumiem ako sa to vôbec mohlo stať. Ale môže to byť samozrejme aj spojka, to by bol asi ten lepší prípad :)
No uvidime,dam pak vedet..
burton.b22
Příspěvek od burton.b22 »
Má to lanko nebo hydrauliku? Nedávno jsem dával do auta motor a jak byl motor venku natáhl se mi samostav na lanku a jak jsem se pak rozjel tak to popojelo lehce tak pul metru a konec.
Ma to lanko ale normalne serizovaci zavitem,to me taky napadlo
Chce se to sehnout a kouknout zda se točí poloosy, samozřejmě s kvaltem. Pokud ano, tak to spojkou není a pokud ne, tak asi ano..
Pritlacak byl zarezlej,pulka pacek zustala viset dole
Novej LUK a slape to ted jsem to zkousel
Dik
Takže prasknul, proto šla ta spojka tak krásně lehce..
bylo mě divný že šlo ale normálně zařadit (noteeth)
Ano, je to kolikrát matoucí. Já normálně jezdil, ale najednou mi tam začala jít zpátečka přes zuby, volnoběh byl pořád stejný, tak si říkám, co to je? A jezdil jsem dál a najednou mi na 5 v kopci klouzla spojka a tam mi začalo svítat, vyndal jsem převodovku a talířová pružina na spojce měla jeden paprsek dole/pokleslý/..Takže byla prasklina v talířovce , snížil se tlak na lamelu a proto, tam také šla špatně ta zpátečka, protože lamela se pořád unášela a jelikož nemá zpátečka synchron, šlo to přes zuby..Normální funkce byla v pořádku, člověk si ani neuvědomil, že jedničku dává větší silou...
Zpět na „Renault / Dacia“
