Ako pretocit motor bez toho aby nastartoval 1.9tdi pd 3.0tdi
Total.auto.eu
Příspěvek od Total.auto.eu »
Ako pretocit,alebo co odpojit na motore napr. 1.9tdi alebo 3.0tdi atd,aby auto nenastartovalo,poistku nejaku alebo privod nafty? Napr. Ked sa kona vymena turba a treba prestartovat 20 30 sekund. motor bez nastartovania. Dakujem[/list]
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
u rotačky čerpadlo, u PD vstřiky (noteeth)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
A6TDI
Příspěvek od A6TDI »
čoveče nechceč si tam někoho najmout ? :D
auto-point
Příspěvek od auto-point »
turbo vzdy zalej olejem, startni hasni pakrkat a mas to.
přesně tak zase to není tak stráááááááááášně háklivý jak píšou v tom montážním návodu, před montáží stříkačkou cáknout oleje a jak to chytne nechat to na volnoběh, ten olej se tam dostane hned..
matesfox
Příspěvek od matesfox »
to by jsi musel dělat pak pokaždé jak dýl auto stojí,jen tou střikačkou tam dej a normálně nastartuj..
13055K4
Příspěvek od 13055K4 »
ja jsem teda pri montazi Turbo zalil olejem ze strikacky, rukou zatocil vrtulkou, nandal saci hadici a normalne nastartoval... uz na nem mam najeto pres 30tkm a zadnej problem. A to jsem si Turbo skladal a repasoval sam :D
VW T4 2.5 TDi 65kW -> 110kW
VW LT 35 Mk2 2.5 TDi 66kW -> ?
jini
Příspěvek od jini »
Zaliju olejem a odpojím N75
Octavia TDI (ASV)≈110kW MAF off MAP on chip můj
