Podtlak brzdy octavia III, 2.0 TDI CKFC 2013
Kefi
Příspěvek od Kefi »
ahoj,
mam problém s podtlakem brzd, vždy ráno při rozjezdu mám tvrdý pedál (bez podtlaku), vždy to trvalo tak 10 sekund (čas se pořád prodlužuje) a pedál klesl. Dneska až po 5 minutách a to jsem brzdil i očima, pak se mi rozsvítila kontrolka žhavení a padlo to do nouzáku. Nastartval jsem znovu a vše v pořádku celý den. Ráno to samé bez podtlaku!
Prosím rady
Kefi
Octavia 2.0 TDI CR combi, 110kW, CKFC
Kefi
Příspěvek od Kefi »
Dnes jsem kontroloval hadicky, zdaji se byt v pořádku, zkusim jeste zpětný ventil. Pripojil jsem diagnostiku, ale moc jsem z toho chytrý nebyl asi jak to padlo do nouzaku. Mohu kdyžtak nahrat.
Alexx101
Příspěvek od Alexx101 »
Ahoj, tyhle problémy dělá dost často tandemové čerpadlo. Pokud jsi opravdu dobře překontroloval hadičky a trubičky tak se zaměř na t.čerpadlo.
Automechoš s vlastním malým servisem s 25letou praxí v oboru.
