VIDEO!!! Touran 1.9 74kw pd Převodovka? Spojka? HELP! VIDEO!
fiddy24
Příspěvek od fiddy24 »
Zdravím a prosím o radu! Jedná se o Touran 1.9 74kw pd prevodovka FYG 212000km 2003r.v.
Při neutrálu na volnoběh slyším od motoru vlevo vpředu takové chrastění.(jen občas) Ale jakmile začnu pomalu šlapat na spojku, tak chrastí až do plného vyšlápnutí.Čím to může být?
Má i video. Na videu to na volnoběh bez spojky zrovna nechrastí, ale poté začnu šlapat a jde to dobře slyšet. V čem by mohl být problém? Jiné problémy jsem zatím nepostřehnul. Ale o dvouhmotě prakticky vůbec nevím. Ani za studen ani za tepla na volnoběh. Asi je OK. Ložisko to také nejspíš není. To by se utišilo při vyšlápnutí že?
Tady video a díky za postřehy:
Ten zvuk je nejdříve krátce slyšet cca 20s a pak cca 40s a tam tu spojku i držím jakoby v bodě záběru.
odkaz na video: https://youtu.be/tQ-0Cpku79Y
Alexx101
Příspěvek od Alexx101 »
Ahoj jestli vyšlápneš spojku tak v té chvíli se opře ložisko o přítlačný talíř a začne se točit a vydává ten kravál protože je suché. Když pustíš spojku tak to přestane. Pokud by to bylo obráceně byla by to z 90% ložiska v převodovce. Je to oprava cca za 4.OOO s prací a kvalitním ložiskem.
Automechoš s vlastním malým servisem s 25letou praxí v oboru.
fekálek
Příspěvek od fekálek »
Tak takhle to bylo naposled u š120
