Problem-Brzdy, ABS? Hl. Valec?, Octavia 1,9TDI 2001 81KW
slavikcbr
Příspěvek od slavikcbr »
Zdravim,
Potreboval by som radu ohladom brzd na octavii rv 2001.
Pri vymene kotucov som povolil ovzdusnovak koli ovzdusneniu (pred tym vsetko islo iba kotuce boli opotrebovane) a postupne som zacal ovzdusnovat vsetky strmene, nakoniec som musel vymenit aj obidva zadne strmene koli zavitom a stale sa prepadava pedal, neda sa to ovzdusnit.
Ked vynecham zadny lavy strmen atrubku zaslepim, ovzdusnenie je bez problemov a brzdy funguju (ay na to jedno koleso).
Ked zapojim do okruhu aj 4ty srmen pedal sa zacne prepadavat, treba slapat a brzdia len tie tri povodne kolesa. Strmen bol rozobraty, precisteny, nikde netecie ani nic. Skusal som ovzdusnit aj cez VAG a nic..aj som s autom pobrzdil, aby ABS zacalo ucinkovat a stale nic..Chyba ABS na VAG nieje ziadna.
Kde moze byt chyba??? Moze to byt ABS aj ked pri 3och kolesach funguje?Alebo hlavny valec, ked pri troch kolesach nema problem?..az po zapojeni 4teho strmena sa pedal pretlaci az dolu..
Dakujem za pomoc..
b707
Příspěvek od b707 »
měl jsem ten samy problem auto i blbě brzdilo, tvářilo se to že je to zavzdušněné a nakonec to byl vadný zadní pravý třmen, po vyměně vše ok..
Alexx101
Příspěvek od Alexx101 »
Ahoj, pokud je otevřený oruh třeba po repasovaní brzdiču je třeba ovzdušňovat i několikráte po sobě a někdy je lepší to nechat do druhého dne (ono tak zvaně vybublá) pak projet a zahřát brzdovou kapalinu a pak odvzdušnit třeba i několikrát. Mluvím z vlastních zkušeností. Repasuji brzdiče dost často. Pokud ani tohle nepomůže a nemáš nikde žádny únik brzdové kapaliny tak doporučuji výměnu brzdiče, ale to by byl asi extrém.
Automechoš s vlastním malým servisem s 25letou praxí v oboru.
honzas1
Příspěvek od honzas1 »
ty zadní třmeny je trochu problem odvzdušnit.. ja na to raději používám podtlak .. nevím jak to děláš ty, pokud to dělaš klasikou, tak se ti to nemusí podařit.
polo 1.4tdi AMF
slavikcbr
Zdravim, prepumpoval som cez ten strmen asi liter kvapaliny dookola, aby to vytlacilo vsetky bublinky, ake ziadna zmena..ovzdusnujem to klasicky, bol som aj pobrzdit, tri kotuce horuce a ten jeden sa ani nezohrial...auto aj postalo tyzden, ale zmena ziadna.. :?
unik kvapaliny nieje, lebo v nadrzke je stale rovnako a ani nikde nieje nic mokre..
třmen KO
to můžeš odvzdušňovat další týden a nic
Alexx101
Také používám podtlakovou odsavačku, ale on to řeší asi v domácích podmínkách a tam směřuji i radu.
Alexx101
Ještě můžeš vybrat všechna střeva z toho špatného a dát do ně střeva z toho dobrého když na tom původním máš poškozený nějaký závit asi na ovzdušňováku nebo na uchycení hadičky.
