Jak přidat na čerpadle?
Zdravím, mám 1,9tdi 66kw agr, chystám se na chip ale předtím bych si chtěl trošku přidat na čerpadle, nevíte někdo jak?:)
prv si daj dokopy motor, vymen rozvody, olej, vsetky filtre...vymen vsetky gufera a tesnenia cez ktore sere olej, spojku.. sprav si poriadne brzdy, vyhod tie bubny zozadu.
Idealne by som dal repasnut vstrekovače, tj. vymenit spicky za nove, znova nastavit..
potom mozes nieco upravovat, a rozhodne nie boxom
ale normalou upravou.
ak nechces robit nic, a len si to dat upravit. Radsej to nerob a odloz si tie korunky.
Jéžiš vždyť je to určitě popelnice na dojetí a když si vzpomenu na sebe co jsem všechno kdysi zkoušel... Každý tady radí moudra úplně mimo mísu, snaží se moralizovat a nakonec se ukáže, že o tom ví kulový. Dotaz byl na přidání dávky na zkoušku tak poraďte a přestaňte chytračit..
máš možnost to načíst diag?matyvanek píše:ohledně toho "powerboxu" dal sem mezi 2 a 3 konektor 700ohm rezistor, jede to lépe, kouří to více, ale bliká mi žhavení, nevíte někdo co s tím?
ved prave preto ze je to isto polo-vrak, tak lepšie tomu autu urobi ked tam spravi servis..ako nejaky cip
To je moj nazor na komerčne upravy..ano, ale prv auto do normalneho stavu.
a s tym powerboxom...ved no, to fakt?
Musiš ho připojit až po zapnutí zapalování, pak žhavení blikat nebudematyvanek píše:ohledně toho "powerboxu" dal sem mezi 2 a 3 konektor 700ohm rezistor, jede to lépe, kouří to více, ale bliká mi žhavení, nevíte někdo co s tím?
Levá strana zapojení, co je na ně link, je zpožďovací obvod, kterej to zpoždění dělá.
Octavia TDI (ASV)≈110kW MAF off MAP on chip můj
Obtok kkk mi tlaci na agr 1.2B, k tomu FB 502 a pocit z vykonu lepsi jak v Octavce rs 125kw CR
Octavia II TDi RS CEGA
Leon FR TDi ARL
Octavia I TDi AHL - EX
Octavia I AGU EnginePower 1.8T K03s/Saab injector/fmic - EX
Passat B6 TDi BXE - EX
Golf IV TDi AGR MoraviaTuning FB sprint 502 - EX
Octavia I 1.6 AKL - EX
Leon FR TDi ARL
oznac si vrch cerpadla na vsech stranach abys videl ze ti neujede do boku,pak lehce povol 4xtorx a lehce potukej smerem k rozvodum tak 1mm a mas 10ps,kdyz to poklepes vic tak ti motor nepujde chcipnout,zkus to a uvidis.
ex octa turbo2260,race520,12MM,koler,brzdy rs,organika a vr6,xenony,6speed, ex passat 74kw,hybrid va+vb,vstriky al,nyni ford transit sport van 96kw,turbo z 3.2,vstriky z 2,4,cca200ps
Mirex a v čem jezdíš ty prosimtě
To že máš vterán od KTM v podpisu a ty dvoje necky může zapůsobit tak na místní puberáky jinde se ti vysmějí . Hlavně že si můžeš tady honit ego jakej seš borec.
Radši si prostuduj normu u oleje at nemusíš dát o deset korun víc do oleje do toho tvýho pětikvaltu .
Kolik ti je prosimtě ??? Takovej mazák tady chybí .
