ARL-tryská olej z měrky
Zdravím, mám takový problém, jel sem a při řazení 3jky se mi rozletělo turbo na dvě pulky, to bych jeste pochopil, ale co je za větší problém že pri nastartování mi tryská olej z měrky,je to zkrátka jak fontána, a když otevřu víčko oleje, tak to prozmenu funguje jako výfuk, prostě to strasně tlakuje,. tímto žádám o radu každeho a budu rád za každy nápad co by se tam mohlo odehrát krome rozpuleneho turba, vsem mockrát dekuji
VW G4 1,9 Tdi PD 85 kw AJM-chip cca 160 hp, 5,2 kw hudba
