Zdravím
Renault Trafic II 115 2.0dci 84kw r.v.2013 nemá výkon chybový kód df569
po nastartování vůbec netlači turbo hadice do intercooleru je měkká a při zvýšení otáček jí to naopak vcucává Auto chytne normálně, na volnoběh běží v pohodě ale do otáček se mu od cca 2300 nechce
vrtulka na turbu (sací vrtulka) je ok
Vyměněna byla váha vzduchu a egr ve předu u chladiče ( prý to snad má ještě jeden egr ??? )
za káždé rady jsem vděčny
Renault trafic 20dci 84kw nemá výkon
Naposledy upravil(a) pitypaldy dne 25 kvě 2017, 12:14, celkem upraveno 1 x.
jj jasný, až když přidám tak by mělo tlačit ale naopak ji vcucává .....vypadá to. jako kdyby byla vrtulka na turbu ko (myslím tu od výfuku-ta by měla roztáčet turbo, pokud se nepletu, když tak mě opravte )roman1648 píše:po nastartování ani nemá nic tvrdnout ne, až přidáš tak turbo začne tlačit
nemá to nějaký poblblý klapky v sání nebo tak ?
pokud to tlakovou hadici vcucává, motor saje ale něco tomu brání
no v akčních členech to maká tak asi klapky ok
Re: Renault trafic 20dci 84kw nemá výkon
čau. jak ti to dopadlo ? mám podobnej problém ale auto netáhne od spodu jak zdechlina po 2500 trochu lepsi ale porad to neni ta sviznost co to bylo.. turbo mam vymenene vsechno kolem nej taky, vahu snimac tlaku, regulaci turba, EGR, hlava byla dole je udelana + vstriky a nove rozvody.. už nevím po čem dál jít.. v diagnostice se dostavam s tlakem na liste ve spickach cca 1600baru jestli je to malo a treba cerpadlo.. anebo klapka v sani ze by spatne otevirala :/ jsem z toho už neštastnej..
Díky za každou radu..
si kup jine auto ktere tahne a nemusis menit pul motoru
zjistovat tlak paliva? na prvnim miste trojka plny tlak turba ? pak vaha ta de za turbem, u vsech motoru stjene, kolik mas max n vaze? musi ti o motoru nafoukat a motor musi dostat nazrat
