Problem klima- sahara netoci se na plno
Petmen
Příspěvek od Petmen »
Mam seat leon 2015 a kdyz stojim na miste klima funguje. Kdyz se rozjedu cca a 100km/h klima prestane chladit. Vypozorobal jsem, ze se ventilator toci pomalu a neprepne se na rychle. Mam pouze jednu vrtuly. Klima naplnena jak ma byt 2x plneno a dobre. Pres test akcnich clenu se vrtule spusti na plno. Poradi nekdo? Je nejaky reset pres wag, ktery to da do zakladniho nastaveni?
Jinak motor sahary jsem daval druhy a je to stejne, myslel jsem, ze odesla. Dekuji za kazdou radu
Seat Leon Fr 2.0 Tdi Cr 200ps 420Nm
MirekX
Příspěvek od MirekX »
2015 není to ještě v záruce? při 100km/h ventilátor nemusí běžet vůbec, tím to nebude
Petmen
Neni bylo to bourane. Kdyz stojim auto chladi jak se rozjedu prestane. Na tom stejnem aute kdyz jsem zapnjl klimu tak ventilator bezel jak ozivot. Dneska jsem jel 40km tak 170-190 a vubec to nechladilo. Zastavil jsem na benzince a auto zacalo chladit🤦♂
MirekX
diagnostikou koukat na tlak v klimě ale ventilátor na to vliv mít nebude, v těchto rychlostech určitě ne, on si plynule mění otáčky dle tlaku chladiva
Petmen
No tak babo rad. Uz nevim co stim
MirekX
kolik je ten tlak chladiva na místě a za jízdy?
Petmen
To netusim. To naloguju v klime? Jaky log?
Jedine co se menilo byl chladic, dve trubky na klimu a to cidlo co je na trubce( 3 draty)
to bude patrně ten problém řekl bych, když jedeš zvýší se otáčky i tlak v systému, ten presostav to vyhodnotí jako moc vysoký a odstaví to kompresor aby se systém nepřetlakoval
na místě když zvýšíš točky třeba na 3tis. tak se to vypne taky ne ?
Petmen
Tak cidlo jsem vymenil a zitra to projedu tak dam vedet
cos tam dal ? ja jednou měl jakysi AIC a nefungovalo to vůbec...
Petmen
Cidlo bylo Bosch tak jsem dal origo. Jinak trubky a chladic je original
Petmen
Tak klima stale nechladi. Dal jsem jine cidlo a uz spina vrtule kdyz je auto hodne ohrate treba po rychlejsi jizde, ale kdyz pustik klimu tak se vrtule neroztoci na plno😞
dhfool
Příspěvek od dhfool »
2015 nemusí jet vrtule naplno. Bude regulovaná podle tlaku na vysokotlaké větvi. Navíc, když ti to nechladí, když jedeš, tak to nebude saharou, protože nápor větru musí kondenzátor uchladit. Takový blbý dotaz... točí se ti ta vrtule na správnou stranu???
Škoda Superb II 1.8 TSI DSG-7
SuperVAG Comfort VW/PSA 2017
BMW DIS/GT1 v57 /ISTA D
Petmen
Tak predpokladam kdyz tam je vrtule co tam je z vyroby tak se toci spravne.
dhfool
No já jenom, aby někdo nepřehodil piny v konektoru po té bouračce... to už jsem také řešil.
