Nefunkční klimatizace
crull
Příspěvek od crull »
Dobrý den, mám problém s klimatizací na Octě I, 1.9 Tdi 81 kW r.v. 2003 climatronic. Klimatizece nechladí, byl jsem na doplnění media, pak mi servisák řekl že to bude určitě klimakompresorem, takže ten je taky vyměněn (AM od Hella) a klima stále nejde. Říkal, že tam nejde proud a nespíná spojka na kompresoru. Prý by to mohlo být panelem klimatroniku, tak jsem ho už poslal někam. Při zapnutí klimy se sahara neroztočí, diagnostika neukazuje závadu (jen na motoru jsou nějaké závady, ale přímo v klimě nic). Přikládám nějaké hodnoty, co jsem vyčetl z vagu a závady z motoru. Má někdo nějakou radu? Dal by mi někdo kontakt na dobrého mechanika Praha a okolí? Předem díky za Vaši reakci.
přijít k zjištění že kompresor nespíná protože do něj nejde proud, při sepnu tklimy zjistit že se netočí ani ventilátor a kvůli tomu měnit kompresor je opravdu smutné :(
pokud si nenějdeš dobrého autoelektrikáře tak ti třeba ještě vymění čelní sklo
včera jsem řešil podobný problém 4 hodiny všechno dohledat proměřit a zjistit závadu není jednoduchá záležitost,
Re: Nefunkční klimatizace
crull píše:Dobrý den, mám problém s klimatizací na Octě I, 1.9 Tdi 81 kW r.v. 2003 climatronic. Klimatizece nechladí, byl jsem na doplnění media, pak mi servisák řekl že to bude určitě klimakompresorem, takže ten je taky vyměněn (AM od Hella) a klima stále nejde. Říkal, že tam nejde proud a nespíná spojka na kompresoru. Prý by to mohlo být panelem klimatroniku, tak jsem ho už poslal někam. Při zapnutí klimy se sahara neroztočí, diagnostika neukazuje závadu (jen na motoru jsou nějaké závady, ale přímo v klimě nic). Přikládám nějaké hodnoty, co jsem vyčetl z vagu a závady z motoru. Má někdo nějakou radu? Dal by mi někdo kontakt na dobrého mechanika Praha a okolí? Předem díky za Vaši reakci.
Jo - a co to Coolant fan control ?? To myslíš že s tím jako nesouvisí jo... :roll:
crull
slovacek.milos píše:přijít k zjištění že kompresor nespíná protože do něj nejde proud, při sepnu tklimy zjistit že se netočí ani ventilátor a kvůli tomu měnit kompresor je opravdu smutné :(
Bohužel mechanik přišel s tím, že je vadná spojka kompresoru a že by bylo lepší vyměnit celý kompresor (auto má 400 tkm). Sehnal jsem si vlastní kompresor, o polovinu levněji než co mi nabízel servis. Po výměně přišel s tím, že to pořád nejde a že nejde proud do kompresoru. Smlouva na dílo se servisem byla na výměnu kompresoru, což oni splnili. Takže můj smolík, že jsem mu slepě věřil...... Už tam nepojedu :D
pokud nezměřil jestli jde na kompresor/spojku šťáva a hned měnil kompresor tak je to blbý no
buď je problém v jednotce chlazení na levém podběhu nebo v samotném větráku což si nemyslím
jede jen na velkou rychlost nebo jede jen jeden i když se to zahřeje ne ??
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
no ale i bez větráku by měla klima sepnout (hm) sice na chvíli ale měla
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
nevim čoveče...to si nejsem jistej, ale jo, na chvíli by se asi měla rozjet
Já bych rozmotal kabely pod jednotkou dochlazování.
karel4
Příspěvek od karel4 »
Vyčisti všechny pojistky u baterky hlavně ty malé 30A.
Pokud budou OK,tak rozmotat svazky k relé dochlazování.
A tou diag. načti přímo klímu ne motor.
Jarda S.
roman1648 píše:nevim čoveče...to si nejsem jistej, ale jo, na chvíli by se asi měla rozjet
měla by ject než se "přehřeje" a stoupne tlak natlik že to čidlo odstaví (noteeth)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
dury2
Příspěvek od dury2 »
zkontroluj vodiče ve svazku kolem starteru. Je tam konektor s vodičema ke kompresoru a rádo to tady přehnívá.
Seidl
Příspěvek od Seidl »
roman1648 píše:pokud nezměřil jestli jde na kompresor/spojku šťáva a hned měnil kompresor tak je to blbý no
Ne, mají dvě rychlosti a běží oba. :) a pokud odejde odpor ve velkém, tak se nerozběhne na pomalou rychlost ani malý :x
ko jednotka větráků nebo napájení změřit a hotovo
