Audi A4 1.8T 120kW Slaby Vykon LOG
ivani80
Příspěvek od ivani80 »
Audi A4 1.8T rv2004 kod motora BFB ma slaby vykon, na volnobehu citit aj ze motor sa zavse zachveje ale otacky zas nekolisu... neviem cim to moze byt.... Urobil som aj log za jazdy ale len kanal 2 ...
skupinu 7 mi VAG nenacital len sede policka sa zobrazili, neviem ci je to niekde v inej skupine
Cely log pre stiahnutie :
ivani80
Chcel by som este na skusku vymenit vahu vzduchu len mam moznost zohnat z 1.8T 132kW AUQ ... myslite ze bude pasovat aj z trocha inej 1.8T ? :?
V pamati zavad bola aj chyba: 17536 fuel trim bank1 (mult) p1128-001 system to lean
a chyba: 16683 boost pressure regulation p0299- 002- control range not reached ... tato chyba sa objavila len jeden krat po tom ako som mal odpojenu vahu vzduchu, asi to malo suvis s tym, ked bola vaha odpojena.... a daky rozdiel vo vykone auta som nevidel...
