výměna PD vstřikovačů
svaja
Příspěvek od svaja »
Ahoj, mám motor 1.9TDI 85kw (ATJ) a chtěl bych vyměnit vstřikovače, vyměním pouze kus za kus a poběží to jak má, nebo se musí nastavovat (kodovat) něco přes VAG ?? teď tam mám údajně nové vstřiky, ale z verze 74/77kw s novějším typem elektromagnetu a přijde mi, že to nemá výkon co by mělo mít.chtěl bych tam dát vstřiky 96kw se starším typem elektromagnetu (někde jsem četl, že ty by tam měli fungovat bez problému) tak jestli s tím nebude problém.díky za každou radu :) omlouvám se že nepíšu označení vstřiků, ale z hlavy nevim, tak ho dopíšu pozdějc
Vici
Příspěvek od Vici »
tak jako tak, když tam dáš jiné vstřiky, než ty co tam byly z fabriky, musí se to zohlednit v softu jednotky..
george40
Příspěvek od george40 »
vstřiky nelze měnit dle libosti ( jabka/hrušky). Do tvého motoru patří vstřiky 038130073F. A i vstřiky ze 74kW verze jsou jiné než ze 77kW (EURO 4). Pokud tam chceš vstřiky z 96kW - 038130073AA nebo 038130073AL, tak musíš po výměně na úpravu SW v ŘJ motroru k úpravci (chiptuning) - né k žádnému nalejváči u supermarketu/benzinky.
VW Passat variant B5.5 1.9l AVB(2002) 74kW/240Nm*self-made chip - 102kW/340Nm* ---EGR-OFF---
svaja
to chápu, že pokud dam silnější musí se to doladit softwerem. ty slabší už tam právě dal někdo předemnou bohužel... takže pokud koupím ty co tam patří a namontuju je a nastavím je mechanicky, tak to pojede jak má a nic víc nemusím nastavovat?
octaviask
Příspěvek od octaviask »
daj tam cisla vstrekovacov ake maju byt original, nahraj original soft (ak je daco robene).
Staci ked podla prirucky mechanicky nastavis vstrekovače ;)
Nezabudni, nove gumičky, polozku, dorazovy kolik, nastavovacie srobky, a srobky do hlavy! dotiahnut podla prirucky!
Pitlik
Příspěvek od Pitlik »
Ak daco, sadu 038130073F mam ;)
O1 Combi ASV, 0.26 dlc, 11mm, 1749VB, FMIC, rezonator (predau som to het v serii)
svaja
ok, dík. a ty vstřiky promyslim, kdyžtak se ti ozvu ;)
tiguan2
Příspěvek od tiguan2 »
Vstřiky 038130073F mam taky.777663328
Rapid 1.6 TDI 85 kw
Audi Q5 125KW 6q manual
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
gewa
Příspěvek od gewa »
Pardon, ale nechci zbytecne zakladat nove tema. Jake vstriky do BRT 2.0TDi 103kW
george40
gewa píše:Pardon, ale nechci zbytecne zakladat nove tema. Jake vstriky do BRT 2.0TDi 103kW
038130073BJ
sarincz
vstriky
Příspěvek od sarincz »
Omlouvam se ze vstupuju do tematu , ale protoze nadpis je vseobecny dam dotaz:
Mam Mitsu s motorem od VW (BSY=BKD), mam ted cca 280tkm na original tryskach, uvazuju o vymenen spicek za Fratteliny Bosio 1287. Bude mit nejaky prinos vymena za RACE verzi misto SPRINT ( POWERPLUS pry je nedostupny), pokud nechci nejak extremne chipovat ( ted tam je pridavna jednotka-kurvitko od Railtronic pry 123/360 kterou chci vyndat a chipovat normalne) a chtel bych cca 130/400, nechci trapit spojku. Jde o to ze na Ebayi je k dostani RACE verze za ceny +- jako SPRINT tady u nas, tak jestli by se to vyplatilo objednat a nechat vymenit.
diablou
Příspěvek od diablou »
Zdravim ,snad pisu do spravneho vlakna.Mam dotaz.Daji se zamenit vstriky 038 130 073 BJ za vstriky 038 130 073 BQ z 2.0 BMM+DPF.Mam Sharana 2.0 103kw BRT + DPF .Ty BJ se totiz blbe schaneji a BQ muzu mit za dobre penize. Dekuju za odpoved.
diablou
Nikdo neví? Je tady spousta zkusenych a nikdo neporadí?
octaviask
pokial nie je v ETKE priama zamena tak nie!
