vytvoření aplikace
1pavel
vytvoření aplikace
Příspěvek od 1pavel »
Nemá někdo zkušenost s vytvořením aplikace na tablet ? Potřebuju aby fungoval jako čítač pulzů s výsledným signálem .
A5 3.0 TDI 210 KW pracovní
škoda 120 L zábava
G7 GTD
spawn133
Příspěvek od spawn133 »
Jaky OS na tablete?
Z coho bude nacitat pulzy?
VW Golf IV 1.9 TDi 81kw: spojka HDS, EGR+KAT off, tlumice KONI sport + Eibach, predek tvrde Strongflex, ...
https://www.proto3d.cz/
1pavel
tablet pořídím přímo na to , tak OS jaký bude potřeba , pulzy bude načítat ze stroje můžou bejt napěťový nebo spínaný jak bude potřeba , momentálně používám LOGO siemens ale tam je pro seřizovače složitý měnit počty
škoda 120 L zábava
G7 GTD
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
Hmm, takže tablet... Načítat to budeš přes nějaký interface na USB nebo BT či přes WiFi. No paráda...
Pokud seřizovači nejsou schopní přeprogramovat Logo, tak vyměň seřizovače... Mimochodem Logo má displej, tlačítka, kde je problém to vhodně naprogramovat, aby změna počtů byla triviální?
Tvá představa je, že to bude řídit ten tablet nebo budeš něco nastavovat / programovat přes tablet?
Osobně na nějaká triviální vzdálená měření a řízení používám (jako základ) toto:
https://www.aliexpress.com/item/New-Wir ... 0.0.e0qN66
Umí to vytvořit web server... připojíš se přes WiFi a přes webové rozhraní si přečteš nebo přenastavíš parametry (samozřejmě to musíš naprogramovat - ale jde to i přes Arduino IDE). Umí to i klienta a posílat data na net...
Mám na tom třeba 6 teplotních čidel (Dallas), čtyři relé
https://www.aliexpress.com/item/Brand-N ... 0.0.339paf
dva displeje (8 sedmisegmentovek + 8 tlačítek + 8 LED)
https://www.aliexpress.com/item/1PCS-LO ... 0.0.VT8pAy
Toto si můžu ovládat multiplatformě jednoduše přes prohlížeč... To jenom pro představu.
Nicméně z toho, co jsi napsal není moc zřejmé, co vlastně chceš?
GIV Variant TDi ???kW
1pavel
Nevím jestli jsi viděl jak funguje lisovna plastů a vstřikolis . Je hrozně jednoduchý napsat vyměň seřizovače , obor seřizovač vstřikolisu se nikde neučí musíš si ho naučit sám . Když už najdeš člověka kterej je to vůbec schopnej dělat , tak ho to tak 2-3 roky učíš , jelikož zpracováváme skoro všechny druhy plastů co jsou . Některé technologie pro výrobu se vůbec nevyrábějí , nebo jsou pro velkosériovou výrobu a my se zabýváme menšíma sériema tj. tak do 10 000 ks . To znamená že se výroba mění i každý den . Řízení pořebuju na automatickou výměnu krabic podle počtu výrobků co do nich napadá , aby to mělo přehlednej displej kde bude jak zadávání počtů kusů i zdvihů lisu tak i ideálně přehled o výrobě - kolik kusů chybí v krabici , kolik krabic je vyrobeno aby se mohl na počty podívat i manipulant . Bohužel jsem žádné programovatelné řízení kromě LOGA nenašel jehoš displej o rozměrech 2 na 3 cm mě moc přehlednej nepřipadá . Zařízení co jsem vyrobil s LOGEM jsou seřizovači schopní přeprogramovat na jiné počty , ale je to složitý a nepřehledný , proto uvažuju o jiném řešení
škoda 120 L zábava
G7 GTD
Siemens Simatic, v práci nám jede všechno na tomto..
Slavkov
roman1648 píše:Siemens Simatic, v práci nám jede všechno na tomto..
Ti nevím, když bojují s Logem, tak nabízet S7 (či S5), to už je trochu jiný level. Nicméně jde tam dát velký dotykový LCD apod.
1pavel, ve Znojmě znám jednoho "hřebínkáře, sponkaře", co dodává do půl Evropy. Nicméně to je profi level za těžké prachy.
Pokud ti to uřídí i ("blbé") Logo, tak mrkni na to, co jsem ti poslal případně celé Arduino. IDE je takové hodně ořezané céčko, funkčních bloků je plný internet, tudíž kolikrát pouze něco upravíš, přizpůsobíš sobě na míru a jedeš...
Co se týká nastavení, pokud připojíš dva LED moduly, tak máš 16 funkčních tlačítek, 16 stavových LED a dva osmimístné bloky sedmisegmentovek. Vše (téměř) libovolně programovatelné. Tzn. pokud by to mělo ukazovat např. počty, cykly a stačí ti 9999 na položce, tak máš 4 nezávislé displeje v daném čase. Zmáčknutím tlačítka přepnu (může být indikováno další stavovou LED) a zobrazuji další čtveřici hodnot. Další tlačítka můžou sloužit pro přenastavování hodnot...
Nebo lze připojit dotykové LCD, u tohoto ESP8266 s ohledem na malý počet pinů pouze přes SDI. Nebo použít UNO či MEGU nebo... Já toho "prcka" používám hlavně kvůli přímé WiFi konektivitě. K Unu či Meze lze samozřejmě také přidat LAN či WiFi modul. A jak jsem již psal, pak není problém hodnoty sledovat či nastavovat i přes webové rozhraní prohlížeče.
alni
Příspěvek od alni »
simatic panel by mu už nemalo robiť problém ovládať (máte tam niekoho na WIN CC ?)
alebo ak to chcete lacno, tak poslúchni Slavkova
poprípade to vyrobiť z relátok, počítadiel...
OCT I -Tractor Diesel Immortal- AHF
vpredu- KYB ultra SR +PU uloženie, vzadu- KYB gas a just +uloženie z FRS
Zpět na „Diskuze - MIMO mísu“
