dneska sem byl na auto z letma kouknout co s tim asi tak je ...sundal sem trubku sani sahnu do vnitr a ma neskutecnej vakl asi 3 krat takovej nez kdyz sem ho tam daval :/ takze asi umrelo ... kazdopadne trubka mazani je pruchozi ... bez problemu ... jeste sem se chtel zeptat je mozny ze chciplo cerpadlo ? stava se to nebo bude spis ten saci kos ucpanej ?
dneska sem mel na auto mechanika chtely sme zmerit tlak oleje... jelikoz turbo je uplne kantare odpojil sem sani podtlaku ... s tim ze to nadlabnu mechanik rika juknu na olej vytahl merku a ejhle v oleji kovovy supinky ... rovnou mi rekl at nestartuju aby to nenatahl motor ...rekl mi ze mam vypustit olej koupit novou mazaci trubku vycistit saci kos dat nove turbo a pak ze zmerime tlak
statix12 píše:dneska sem mel na auto mechanika chtely sme zmerit tlak oleje... jelikoz turbo je uplne kantare odpojil sem sani podtlaku ... s tim ze to nadlabnu mechanik rika juknu na olej vytahl merku a ejhle v oleji kovovy supinky ... rovnou mi rekl at nestartuju aby to nenatahl motor ...rekl mi ze mam vypustit olej koupit novou mazaci trubku vycistit saci kos dat nove turbo a pak ze zmerime tlak
mam takovej pocit ze budou z turba ... podle toho jak rychle lehlo .... a vakl uz je fakt fatal az mi prijde olej vypustim ten starej vymenitm turbo .... profouknu trubku mazani a snad bude vse ok ... motor ma normalni chod bez problemu ...jediny co tak slysim setrvak jak boucha
delal to automechanik .... tak snad to bude ok kazdopadne schodim dekl a podivam sem melo by to byt videt i bez rozebrani ? je mozny ze lehlo to cerpadlo ?
dalsi postup skopl sem vyko ventilu juknul sem na ty vahadla ... vsechny zaslepky jsou na miste vacka jak nova... prisel stred na turbo tak to prohodim slozim pak se uvidi....
kluci pls mam prosbu .... mechanik od znameho mi rikal o nejake kulicce s perkem jako tlakovej ventil nebo tak nemate nekdo foto jak to vypada kde to najdu a jak zjistim jestly je to funkcni diky
cus tak sem sundal stare turbo dal nove vypistil sem olej schodil vanu ... vycistil saci kos vse skontroloval zaslepky vahadel atd ... namontoval sem novou trubku privodu oleje k turbu .... po nastartovani turbo opet houka uz se mi s tim nechtelo moc jet ... kazdopadne chtel bych si obednat z netu pridavnej budik na tlak oleje ... poradi mi nekdo jak ho v mk4 dopojit ... diky
zdar olejovy cerpadlo tlaci na volnobeh bar ... pri 2 tisicich otackach asi 2,5 baru a nad 5 baru mi to nelezlo ... meril sem to na miste ne za jizdy ... kazdopadne turbo celkem houka v nizkejch otackach ... kdyz slapnu na knedlik a pustim tak houkne ... vule na turbu bych rekl v norme ... na jedny lopatce je sekanec ale nic velkeho
