Zakletá Octavie 2
oregan
Zakletá Octavie 2
Příspěvek od oregan »
Mám tady Octavii 2 BKD mrtvolu.Zacalobto všechno ti že se v mrazech rozsvícení ABS sporadicky.Nekdy to šlo bez problémů.Nekdy se stalo že se začaly připočítávat km na budíka ho třeba po 100km,tzn přičítaly se km po 100km místo po km.
V paměti bylo o všech cidlech zkrat na plus,zkrat na kostru a o napájení.
Teď to zničeho nic nastartuju a po vteřine to chcípne jako immo. Ale kontrolka imma neblika.Nemuzu se spojit s jednotkami,jako když je ve zkratu sbernice.Myslim si že se povolení startu nedostane do motorový jednotky.
Nemáte někdo zkušenost z touto závadou?Hnijou někde kabely?
Dejv212
Příspěvek od Dejv212 »
Mrkni za baterku pod drzak jestli neni prosoupana a zoxidovana kabelaz OII na tento problem dost trpijou.Taky rozloz Ebox( pojistkovy blok v motorovem prostoru)a proved kontrolu oxidace.Popripade skusit druhy panel pristroju.
oregan
Takže jsem zjistil že zkratuje van buď jednotka ABS.Ted jen dotaz,když odpojim jednotku ABS od stekru tak jde nastartovat a sběrnice není ve zkratu.Pokud připojím je sběrnice ve zkratu,..
Je to v jednotce a nebo někde v kabeláží?
JeníkRS
Příspěvek od JeníkRS »
V jednotce. Kdyby jsi měl kabeláž ve zkratu někde po cestě bude to dělát pořád né?
-Derbi Atlantis 2T
