Pani potrebujem poradit dorabal som Tempomat* do Audi A3 8P 2005. Packa (2 packa) a podvolantovka vsetko tak ako ma byt. Zapojene aktivovane v motore, nakodovane v RJ volantu.
Tempomat* nefunguje myslim, ze chyba ovladacie vedenie z podvolantovej jednotky. Cez VAG v meranych hodnotach motora som sledoval cinnost packy. Vsetky polohy provozne stavy okrem SET a RESUME ukazuje preto predopkladam, ze chyba kabel od podvolantovky.
Nevie mi niekto poradit ako ten kabel dorobit odkial kam. Svorkovnice ktore a piny. Pozeram to cez Elsu ale zatial bez vysledne.
Raz mi motor hlasil chybu
18107 - datovy BUS pohonu
P1699 - 000 - chybajici sdeleni od ridici jednotky sloupku rizeni
									Tempomat Audi A3 8P
Tempomat Audi A3 8P
Passat 3C5 BMR  DSG DPF 2008
Passat B5,5 AVF 2002
Leon M1 AGR 2001
Leon M1 AGR 2001
Všetko fungovalo správne. Akurát bol problém s tým, že som nevedel ako ten tempomat funguje. Nakoľko som bol zvyknutý na tempomat z Passatu a ten funguje inak. Šlo len o to že ten tempomat sa dal zapnúť len pri súčasnom stlačení tlačidla set a polohy zvyšovaniu rýchlosti cez páčku pohybom hore. Alebo resume a potom páčku hore. Riadna kravina.
Leon M1 AGR 2001
Leon M1 AGR 2001
