Leon 1.9 tdi ARL 110kw . Dotaz
Nebstr
Příspěvek od Nebstr »
Zdarec lidi,
Prosím mám dotaz na ARL mě teď čeká spojka, začala klouzat. Dám asi komplet sadu s dvouhmotou od Sachse . V autě je soft , ale bude se delat nový něco kolem 180-190 PS . Nic jiného na autě nehodlám měnit jen soft. Chci se zeptat kdo má opravdu zkušenost zda bude stačit origo lamela nebo nechat novou obložit u Renovaka na organiku. A dále jestli nemá někdo převodovku FMH. Klasika hučí mi 5. Stupeň zatím trochu a repas asi nemá cenu. Ještě zkusím v týdnu vyměnit olej zda to pomůže.
Děkuji za rady.
milda100
Příspěvek od milda100 »
Ja mam serii spojku a cca 230ps, neklouze vubec, ale budu ji ted delat kvuli setrvaku a pro jistotu tam organiku dam, je to lepsi.
Tzn.ze na tvem miste bych ji tam urcite dal. Za pul roku si reknes, ze to nejede a budes honit dalsi kone, pac tech neni nikdy dost :D
Ibiza Cupra R 1.9TDi PD + GTB2260VK + soft. 180kw. Brzdy Brembo 312/256 :) Pruchozi celonerez 60 mm vlastni vyroba.
standa123
Příspěvek od standa123 »
to přeobložení stojí takřka pár korun....tak proc to pro jistotu neudělat ;)
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
statix12
Příspěvek od statix12 »
taky sem nechal preoblozit u nas to dela postarsi pan vyslo to na 700
RAPIDmen
Příspěvek od RAPIDmen »
ahojte jedna otazka na ARL 110KW leon datum vyrobi 23.1.2002 konkretne na rozvody je tam roziel podla e shopu do 3/2002 a od 3/2002 čo tam vidim je zmenena napinacia kladka remena. tu mam link na rozvod čo chcem objednat https://www.comco.sk/vodne-cerpadlo-sad ... na-104319/ malo by to sedet ? auto neni moje tak nepozrem tam ako to vypada .Vdaka.
Vesnican
Příspěvek od Vesnican »
Přicpu se s dotazem. Neví někdo, kde by přeobložili lamelu v Praze a okolí?
Dovoz aut ze zahraničí.
Síťan
Příspěvek od Síťan »
Dej tam organiku. pokud máš ostatní komponenty ok což mit budeš kdxz říkáš ze budeš měnit setrvák a tim pádem i přítlačák tak na organice to udrží az 500Nm kroutak. origo lamela 400nm. mam v autě 1756 turbo a bez problémů.
TomášTDI
Příspěvek od TomášTDI »
Radeji si nechej svoji prevodovku zrepasovat u Sixty nez abys koupil dalsi vrak do ktere nevidis a kazdej ti bude tvrdit ze ma najeto max 150tis to je muj nazor :)
