ivani80
Příspěvky: 6 Registrován: 31 kvě 2017, 14:38
Příspěvek
od ivani80 » 03 črc 2017, 19:36
Mam problem na Auid A4 1.8T 120kW rv 2004 ... bol som aj v servise ze vsetko vyzera byt ok, no auto nema vykon, ked skusim odpojit vahu vzduchu ide presne tak isto ako so zapojenou uz som tam mal na skusku 3 vahy a bez zmeny...v RJ motora sa objavuju stale tieto 2 chyby 16804 katalyzator mala ucinost a 17536 System prlis chudy
Nevie mi nikto poradit v com by mohol byt problem ?
marasAUQ
Příspěvky: 43 Registrován: 23 srp 2014, 03:23
Příspěvek
od marasAUQ » 04 črc 2017, 04:17
Budeš tam mít nějakou netěsnost
davemo
Příspěvky: 694 Registrován: 06 srp 2010, 19:31
Příspěvek
od davemo » 12 črc 2017, 16:55
16804 katalyzator mala ucinost toto je 100% přicpaný nebo nevím mam 2,0mpi a jen tato chyba taky nejede na 100%
Seat toledo rv04 66kw rotačka
Příspěvky: 20568 Registrován: 18 zář 2009, 06:57
Příspěvek
od roman1648 » 13 črc 2017, 06:17
tipnu si puklý obal turba
petrsk
Příspěvky: 417 Registrován: 25 črc 2007, 20:05
Příspěvek
od petrsk » 23 črc 2017, 21:39
Kouknul bych vlnovec vevnitr,jestli neni srolovanej ,jak ponozka.
Rover 825 TD, 89kW @ 110kW
váha
Příspěvky: 3887 Registrován: 09 bře 2006, 14:34
Příspěvek
od váha » 24 črc 2017, 06:49
Máš popraskaný podtlaky
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
Příspěvky: 34089 Registrován: 23 pro 2007, 12:51
Příspěvek
od slovacek.milos » 24 črc 2017, 18:46
ivani80 píše:
problém je v tom že ani servis ani ty neumíš vzít vag najít si v bloku měřených hodnot turbo a váhu 115 a 002 trojka plný a zjistit kde je problém
taky by jsi měl dát kod motoru
jestli je tam ventilátor do výfuku stačí hned po startu dát plný kotel a pokud máš ko kat bouchne hadice
Naposledy upravil(a)
slovacek.milos dne 27 črc 2017, 05:47, celkem upraveno 1 x.
váha
Příspěvek
od váha » 25 črc 2017, 08:09
slovacek.milos píše: ivani80 píše:
problém je v tom že ani servis ani ty neumíš vzít vag najít si v bloku měřených hodnot turbo a váhu O1O a O11 trojka plný a zjistit kde je problém
Miloši problém je v tom že tady kecáš nesmysly...
Příspěvek
od slovacek.milos » 25 črc 2017, 10:51
váha píše:
napiš co vidíš jako nesmysl
alfik
Příspěvky: 1842 Registrován: 05 led 2008, 14:08
Příspěvek
od alfik » 26 črc 2017, 18:51
kanal 010,011 je nesmysl....
Alfa 156 2.4 JTD 100kw + Sarkan Chip+EGR Off+Katik na majzel - EX
Passat Variant 1.8T APU
Příspěvek
od slovacek.milos » 26 črc 2017, 19:01
alfik píše: kanal 010,011 je nesmysl....
a kde jsi to vyčetl kanál 010 a 011 dej odkaz
nebo děláš u VAK
alfik
Příspěvek
od alfik » 26 črc 2017, 19:10
Příspěvek
od slovacek.milos » 26 črc 2017, 19:12
alfik píše: problém je v tom že ani servis ani ty neumíš vzít vag najít si v bloku měřených hodnot turbo a váhu O1O a O11 trojka plný a zjistit kde je problém
nemohu najít v citaci to slovo anál
alfik
Příspěvek
od alfik » 26 črc 2017, 19:33
tak sorry. Blok měřených hodnot 010,011
Chytame sa zaa slovička?
Příspěvek
od slovacek.milos » 26 črc 2017, 20:21
alfik píše: tak sorry. Blok měřených hodnot 010,011
nechytáme ale furt nechápu ten tvůj nesmysl
když něco netáhne tak O1O váha vzduchu a 011 plnící tlak kontrola to je nesmysl
kde chceš pak hledat problém ve špatně nafoukaných pneumatikách??
