VAG VCDS 17.1.3 hex V2 china
VW/Audi/Škoda/Seat
pavelt
Příspěvek od pavelt »
Ahoj,prosím nemá někdo zkušenosti s tímto kabelem? Díky
pavelt
Zajímalo by mě,když to nemá FT232 jako to měla stará verze,jestli to bude spolehlivě pracovat.
Matias
Příspěvek od Matias »
Zkušenost mám. Chodí to dobře.
Koupeno na PC-Autodiagnostika. :-)
cromaq
Příspěvek od cromaq »
Tak by mě zajímalo, jestli už to někdo vyzkoušel. Píšou tam orders 0 u všech kabelů.
Může se stát něco s autem nebo ten kabel nebude maximálně fungovat? Jde mi víceméně jen o diagnostiku a mazání chyb. (Golf V, 2008, 1.9 Tdi, 77kW, BXE)
Matias
Tak si kup origo repasovanej starej hex can. Pan Svoboda sem tam nějaký má. Máš origo s aktualizacema a nemáš starosti že Ti kabel padl, atd.
Myslím že nabízí kolem 4tis. Což je dobrá cena.
kminous6
Příspěvek od kminous6 »
Mám ho z ali a frčí zatím bez problému :)
janco111
Příspěvek od janco111 »
ktorý kabel podľa vas kúpiť vcds alebo vcds v2 ?
aké súčiastky ma obsahovat aby fungoval správne ?
ide o to aby fungovala komunikácia zo všetkými jednotkami kódovanie a podobne
chcem to kúpiť z aliexpresu nejakú novšiu verziu 17
VW PASSAT 1,9 TDI 81KW,AFN
cisarnero
Re: VAG VCDS 17.1.3 hex V2 china
Příspěvek od cisarnero »
pavelt píše:Ahoj,prosím nemá někdo zkušenosti s tímto kabelem? Díky
Taky o tom uvažuji. Používám Google Chrome a pravidelně mám smazané záložky na diagnostiky v kopiíxh od RossTech. Jak podotknul jeden přispěvovatel, asi RossTech tlačí na AliExpress, aby to mazal. Dle Vámi uveřejněného skenu stránky v AliExpressu jsem nenašel výrobek, jednalo se mi o foto vnitřku diagnostiky. V nabídce jsou pouze zapozdřené kabely a v popisu není o osazení vnitřku nic uvedeno. Máte odkaz na tento výrobek ? Mám pouze odkaz tento (musíte ve vyhledávači nahradit slovo jedna číslicí 1, aby to nesmazali)
jednaurl.cz/4tbM0
Jinak jsem na různých stránkách získal foto vnitřků, ale který je ve výrobku AliExpressu, nevím. Podotýkám, že to jsou všechno fotografie kabelů HEX V2 ! Proto mne zajímá odkaz na Váš kabel, kde jsou fotky osazení.
ObrázekObrázekObrázekObrázek
Ono sice nestojí tak hodně, ale pokud někdo něco ví, tak budu rád.
janco111
ten kabel čo si dal odkaz vyzerá vo vnútri takto... písal som predajcovi nech mi pošle foto poslal mi iba jednu... nech sa niekto k tomu vyjadri či sa to oplati kúpiťObrázek
x-man
Příspěvek od x-man »
ještě bych s tím HEX-V2 moc nejásal
Ford GALAXY 1.9TDi PD 85kW AUY
sky59
Příspěvek od sky59 »
vsak kupte a napiste skusenosti, ja mam octu 2003 asz, mam k nej kabel vcds12 a iny momentalne nepotrebujem..
je zaujimava iba jedna vec: preco maju niektore kable 2 krystaly?
a podstatny je soft, bud mate stastie za 15euro alebo nie, inak je to mlatenie praznej slamy
Kupena v maji 2003
dlhodoba spotreba 5.1
spotreba pri 80 4.2L/100km
octaviask
Příspěvek od octaviask »
existuje tolko verzii ze uz to clovek ani nestiha pocitat...
problem nie je diagnostika a nejake zakladne funkcie.
Problem nastava ked chcete robit nejake specialnejsie funkcie u novsich jednotiek.Pada to, mrzne to...pripadne sa to nespojí a pod.
Všetci sme mali klony...ale časom ked s tym clovek potrebuje robit pride na to ze fakt treba origo.
a v2 ma ešte problem sam o sebe....nie to cina.
cisarnero
x-man píše:ještě bych s tím HEX-V2 moc nejásal
S tím tvrzením jsem se již setkal na webu. Rozumím tomu tak, že při Port Testu se ukáže Type: HEX-V2 je to kabel HEX V2. Pokud se ukáže Type: Ross-Tech HEX-USB+CAN není to kabel HEX V2.
Otázkou je, co se ukáže při testu čínského kabelu. Kdyby číňan poslal k fotce i některý z těchto Port Testů, aspoň bychom teoreticky\ věděli, co je uvnitř (i když jistota je kabel koupit a vyzkoušet).
TeĎ mi má přijít kabel HEX-USB+CAN s čipem ATMEGA. Vyzkouším a rozhodnu se, zda risknu a koupím HEX-V2. Po té bude jistota.
Teď jsem zkopíroval z webu Ross-Tech instruktážní video kabelu HEX-V2:
Naposledy upravil(a) cisarnero dne 30 led 2018, 20:30, celkem upraveno 1 x.
x-man
stačí zjistit číslo firmware.
klasický VCDS ma třeba 1.96
HEX V2 verzi firmware 0.251
váha
Příspěvek od váha »
Co to tady řešíte???To nemáte na to koupit originál diag za 9000kč?? :roll: Radši nakoupíte šmejd z číny a budete sním laborovat aby jste ve finále ušetřili 0kč :roll:
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
