Čau panove mam skodu roomster pretrhnul se mi retez olejoveho cerpadla a skublo to rozvodak motor je kompletne udelanej jen mam problem v tom ze kdyz to chci nastartovat jak za tepla tak za studena to dlouho startuje +- 35vterin coz je docela dost jak spodni tak vackove cidlo nove vag pise nesmyslnou zavadu a to 00833 coz je vyhrev predniho skla aspo to pise jinak jak motor nastartuje tak to jede uplne v pohode neskube turbo maja jak ma jen to startovani je tak nejak onicem muze nekdo dat radu mam jen obyvcejnej vag zadnej zazrak V-checker V302
je to motor s kodem BMS vse je udelane jen hlavu jsem dal s kodu BNV s vackou a vstrikama spodek je udelanej celej novej vse nove auto jede uplne luxusne jen to strartuje dlouho
00833 je snímač vačky, proto to blbě chytá, jazaměř se na vačkové kolo a unašeč na vačce, jestli nejsou rozdílný, pak tam musíš dát ten původní.Snímač originál?
tak jsem se sel kouknou a je opravdu rozdil u vckoveho kola maj jinak osazene to toubkovani na vrchni snimac zitra prohodim a dam vedet zatim dik za radu
Není náhodou taky vačka odlišná když BMS má DPF a BMV je bez filtru?
Aby nebyly problémy s regeneracemi DPF...(který jsou i když je vše OK, jak jsem někde četl...)
tak jsem namontoval origo vrchni kolo komplet a cidlo snimani vacky a motor startuje na cvrknuti projedu to a zitra jedu na emise pokud nebude problem u emisi tak je vse OK
Tak auto ma najeto od kompletace vic jak 100km motor slape jak hodinky rano jsem zajel na stk a emise vse super motor ma hodnoty jake mam mit vacka se nemusela vubec menit dekuji vsem za dobre rady hlavne za radu kolem vackoveho kola a cidla ta mi pomohla nejvice prot moc dekuji
