Prosím vás o radu,mám O1 1.9TDI ASV
Auto mi začalo kouřit při větší zátěži černě,do půl plynu to jde ale při plném plynu kouří černě že se zamnou auta ztrácí v kouři.Na dálnici při předjíždění musím pomalu přidávat plyn jinak za mnou není vidět.Auto je čiplé ale asi už 3roky a kouření se začalo projevovat až posledních 14dní.
Na diag.bez chyb,v bloku naměřených hodnot jsem taky nic nenašel,ani na volnoběh ani v zátěži,zkoušel jsem jinou váhu,kontroloval jestli není zaneseno sání karbonem,teploty sedí,tlakoval jsem sání jestli není nikde únik-taky v pohodě,tak nevím.Předvstřik taky sedí.Auto chytá na drc,spotřeba normální,výkon taky v pořádku.Napadli mě ještě vstřiky ale nemám jak vyzkoušet-jinak jsou tam origo pro ASV.
Udělal jsem ještě log jestli někdo koukne.
https://uloz.to/!SMu82CNBj75Y/log-01-001-007-011-csv
https://uloz.to/!em5d0ifYO3nA/log-01-003-010-011-csv
Předem díky za radu
ASV při větší zátěži kouří černě
O1, 1.9TDi 81kW ASV chip @ 101KW
yardarytarda
máš špatnů váhu a i blbě nastavené čerpadlo."Čip" tam neni nebo ho dělal nějaký ocas..Požadavek na tlak vzduchu je jak u serie a volnoběžná dávka dodnota 7.. je taky blbě.Nahrál bych origo sw a dal nějaků dobrů váhu.Popřípadě nastavil předvstřik a dávku.Zkontroluj egr jestli chodí-jak na tom je.Pokud je zaslepený je to na 100% váha nebo sw.Naloguj ještě kanál 4.
