pomoc se scootrem YUKI
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Kluci potreboval bych pomoct se synovcovým scootrem YUKI NEW Speedy 50.
Problem byl taký že pokial motorka dlhšie stala a v chladnom pocasi tak bol problem so startovaním. Vzdy nastartovala az na 20krat. potom ako sa trocha zohriala tak uz startovala na brnk. Vytahli sme karburator komplet vycistili poprefukovali /plno bordelu v plavakovej komore/ a vymenili ten automatický sytič.
Teraz je problem presne opačný za studena to chytne na brnk je pocut jak po cca1min klesnu otáčky / sytič zavrie obohacovaci kanal/ ale jak sa zohreje tak nechce ísť vobec do otáček resp. jak sa pohne trochu s plynem tak motor skape. Svíčka je černá jak baganec podlá mna je moc bohatá zmes. Ked zhodím koleno za karbecem je tam plno benzínu. Karburátor sem mel rozebratý snad 10 krát a vubec sem neprišiel na chybu. Jedine s čim sa dá štelovat je vzdušník ten je 2,5 otáčky a lanko plynu / škrtiaca klapka/.
Skušal sem dat spatky starý aut. sytič ale problem je rovnaký.
Nenapadá nekoho nejaká blbost proč mna tato mrch školí (wallbash)
ďakujem
Rayx
Příspěvek od Rayx »
To má to automatický přidávání oleje do benzínu, takže si nemícháš sám, že? Používáš to nebo ne a mícháš sám? Že by moc oleje?
A sakra, on je to 4T, tak nic ...
Leda toto?
http://www.scootland.cz/zbozi/baotian-karburator-19mm/
http://www.scootland.cz/scooter-tuning- ... tartovani/
a nějaký všeobecný SM pro čínský 50
http://www.49ccscoot.com/manuals/manuals.html
http://ndshop.yukimoto.cz/index.php?pg= ... -2&skup=05
Naposledy upravil(a) Rayx dne 11 črc 2017, 14:55, celkem upraveno 1 x.
A6TDI
Příspěvek od A6TDI »
Co nějaká netěsnost.
ROMEK
no na vystupe z karbecu je koleno je pravda ze je styrane ale že by bylo nekde dirave to ne. A pod nim je medzikus ten je nový + 2 O-kružky
A6TDI
Zkus tam střihnout jinej karburátor .Tyhle asiati to asi ani neodhalíš a než se s tim jebat a nervovat ....
Má to nějaký "zahlcovač " , nebo-li "cupák" ?
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Má to nějakou plovákovou komoru? Tam se dá asi taky štelovat, ne?
Oct asv 2000, DieselPower
Rayx
Příspěvek od Rayx »
No, i tak by to byla dvojčička na čínana ...
Ten odkaz na ND ukazuje, že tenhle skůtr je vlastně QM50QT-2
http://en.qingqi.com.cn/product/qm50qt21.htm
takže karbec má být QT70501 no a ten se vyskytuje na motorech 139QMB
http://www.ndmoto.cz/Karburatory-a-vstr ... rator.html
takže to odpovídá těm SM a to snad pomůže vyřešit problém.
ROMEK
A6TDI píše:Zkus tam střihnout jinej karburátor .Tyhle asiati to asi ani neodhalíš a než se s tim jebat a nervovat ....
myslíš akceleračnu pumpu?
ondra.p
Příspěvek od ondra.p »
Pokud ti tam chcije benzin tak seridit hladinu popr skontroluj jehlovy ventilek jestli je tesny
ROMEK
Pája 19 píše:Má to nějakou plovákovou komoru? Tam se dá asi taky štelovat, ne?
Plavakovu komoru to má ale plavák sa štelovat nedá len natvrdo ohnut. stelovat sa dá ihla na hlavnej tryske, potom vzdušník a plyn. lanko
A6TDI
ROMEK píše:
Takovej ten gumovej puchejř. Jak je přes něj vidět benzín. Bývá na sekačkách a motorovkách.
ROMEK
ondra.p píše:Pokud ti tam chcije benzin tak seridit hladinu popr skontroluj jehlovy ventilek jestli je tesny
ventilek pekne tesní a v plavakovej komore je takova trubička jak by byla vysoko hladina benzínu alebo netesný uzatvárací ventil benzín bude vytekat ven
ROMEK
A6TDI píše:
ROMEK píše:
to nemá
A6TDI
Tak máš asi jinej nebo jinak nastavenej ten nový sitič , poměž se starym , jinak nevim.
Ještě by to mohle být tak jak píše Pája19 , že se rozčtelovalo něco jiného a sytič je ok. Vypadá to na tu hladinu v komoře možná. Okoukni.
oktáf
Příspěvek od oktáf »
můžeš tam mít šroub bohatosti, mívá pod sebou pružinku. Když utahuješ, je to bohatší, když povoluješ je směs chudší. Záleží co máš za karburátor. Ale jestli si na nic jiného nesahal a začalo to tohle dělat po výměně toho elektro sytiče, tak tam máš někde netěsnost, nebo nějaký bordel pod tou jehlou.
CFHC
Zpět na „Diskuze - MIMO mísu“
