setrvák?1.9 tdi alh
michal600
setrvák?1.9 tdi alh
Příspěvek od michal600 »
na octavii 1.9 ALH se třepe motor, dávky paliva v bloku 13 jsou ok. tak sem sundal starter a stěží přes šroubovák hýbu dvouhmotou. može to dělat ta dvouhmota? měl by tam být takový mrtvý chod kdy je tam celkem vůle a ta tam není. spojka při rozjezdu poškubavá, bud je to tím chodem motoru nebo nením. pamět závad je čistá, předstřik taky ok. má najeto 220 tis
tom hanks
Příspěvek od tom hanks »
Radši to k někomu zavez,takovýhle hokusy pokusy lidí co si myslí že věnec je spojka většinou nedopadají moc dobře (levně)
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
blok 13 ti nepomůže. ještě tak u PD by to něco napovědělo ale u rotačky je to na nic. Mění se zvuk (rachtání) u levého předního kola když šlápneš na spojku/pustíš?
michal600
co je věnec vím. je tam sachs 228- klasika
jen jestli to není před zaseknutím setrváku. nerad bych zase řezal abych ho odšruboval. ne vždy rachtá převodovka, když je vháji setrvák.
ještě než budu rozebýrat, tak zkusím druhý vstřiky, třeba některý uchcává.
Bylo myšleno, že věnec je na PEVNÉ straně setváku, nikoli na volné hmotě.
tom hanks
Vytahovat vstřiky je stejná blbost jako vytahovat startér,ještě se porejpej v čerpadle a pak napiš kolik to stálo dohromady :roll:
michal600
ty seš ocas stym čerpadlem. tak nakonec je to dvouhmotou, mám ji vymontovanou, když sní zatřepu tam v ní něco cinká.je tam velká vůle nahoru a důle. střed setrváku je zedřený 2mm od lamely, a ted mluv.
celý ten střed je vyosený a tím pádem dělá nevývažek na jednom místě a v té rotaci to dělá asi pár kilo.
tom hanks
michal600 píše:co je věnec vím. je tam sachs 228- klasika
A nechtěl si původně vytahovat vstřiky ? Radši dám citaci,jsou dobráci co to pak mažou ...
michal600
vstřiky na rotačce jsou venku za 10 minut, časově bych vtom neviděl problém. čas od času není na škodu je zkontrolovat. zatím se mi stalo na dvou autech že uchcávali. na jednom byli vřiti a to až potom jsem z majtele vydoloval že míchal naftu z nějaký hydraulickým olejem. na pedéčku sem našel zavařanou vačku co2 a zbroušenou flexou, asi byla moc drahá. většinu kouzelných závad udělá nějaký idiot přede mnou. tak pro kolikrát rozdět a zkontrolovat jestli se vtom někdo nehrabal.
napřiklad kamarád si dělal sám haldex a vypustil diferák, to je potom srandy kopec.
OťasTDi
Tak u těhle ojetin nikdy nevíš co kdo před tebou vybastlil, to je jasný. Mraky "záhad" vznikají právě "špičkovým servisem"
michal600
tak včera sem namontoval druhý setrvák i se spojkou a je to cajk.
