Přestavba 288mm na 312mm
tukydydes
Příspěvek od tukydydes »
Co je prosím potřeba na přestavbu brzd z 288mm na 312mm - Octavia 1,8T AUM
16" kola
kotouče 312mm
destičky jsou stejné jako z 288mm
třmeny
držáky třmenu
šrouby držáku třmenu
ještě něco je potřeba nebo to je vše?
Díky
PP764, HDS57+VR6, EGR off, KAT off, zadní puky TT, 605.000km, první majitel :D
Source
Příspěvek od Source »
Sú tam len iné držiaky strmeňov a iné kotúče inak by to malo byť rovnaké na chlp
Vici
Příspěvek od Vici »
a je otázka, jestli to má až tak smysl :-)
tukydydes
ty třmeny mají ale drobet jiný origo číslo a cena u 312mm je podstatně vyšší, ale co jsem koukal pístek mají oba 54mm tak nevím jestli je pouze rozdíl že 312 jsou lakovaný a 288mm nejsou.
Vici
Příspěvek od Vici »
jj.. je to stejný. jen držáky a kotouče.
ale nevím zda to má smysl..
sCitem
Příspěvek od sCitem »
Není moc citelný rozdíl ? mám 280 a taky se rozhoduju co dát :)
O2 BXE 4x4, GTB 1756V
peter l
Příspěvek od peter l »
sCitem píše:Není moc citelný rozdíl ? mám 280 a taky se rozhoduju co dát :)
z 280 na 312 ano ....ale z 288 na 312 ani nie..ale zase vyzorovo ano (noteeth)
288 a 312mm maju rovnaku treciu plochu...280 ma daleko mensiu,tak preto
A4 B6 Avant Sline AVF-hybrid gtb1756v,fmic 550x140,egr/off, kat/on-soft 227ps 461 nm
A4 B6 Avant Quattro AVF,-Gtd2060vz,Wzt 100%,dbilas 280,porting hlavy,sachs race+kevlar,FMIC 55/60mm,vyf.63mm-soft 290ps 540nm
sCitem
Díky za info :) zase asi na 312 nepůjde R15 disk (zimák) že ?
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
To opravdu nepůjde 8)
GIV Variant TDi ???kW
sCitem
Ok, dumám,jestli má cenu měnit i zadní :) je to tak poznat ?
peter l
Dokonca na 312-ky aj niektore 16-ky nepasuju :?..mal som uz tak
standa123
Příspěvek od standa123 »
sCitem píše:Ok, dumám,jestli má cenu měnit i zadní :) je to tak poznat ?
minimálně na vzhledu ;)
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
sCitem
Ten nemusím, moc to láká :D spíš nějakou nenápadnou mrchu :D myslel jsem spíš funkčnost :) nejspíš zůstanu u prvotního nápadu 288mm, díky za rady :)
standa123
sCitem píše:Ten nemusím, moc to láká :D spíš nějakou nenápadnou mrchu :D myslel jsem spíš funkčnost :) nejspíš zůstanu u prvotního nápadu 288mm, díky za rady :)
být tebou tak dám rovnou 312mm do predu...stejne te to pak bude lakat a das 312. Nez koupis kotouce 288 tak ještě porozmyslej.... ;)
sCitem
Dobrý argument, v nějakém jiném tématu co teď tak pročítám, tak je tam názor že 288 jsou lepší než 312 kvůli ucpávání odvětrání....ale asi 312, ještě popřemýšlím....
