Vito 639 abs kolo toci 2x vice -VYRESENO
morose
Příspěvek od morose »
Ahoj kluci - neresili jste nekdo problem s dvojnasobnou rychlosti kola na vitu 639 (megneticke lozisko + dvoudratovy snimac)
svitilo to s hlaskou snimace PZ kola. vymenil jsem snimac ABE + lozisko FAG a kolo mi jede 2x rychleji nez ostatni v merenych hodnotach. Tak sem si to zopakoval s dalsim snimacem (ABE) a loziskem Meyle. Stale stejne a hlasi to spatny rotor ABS a otacky stale presne dvojnasobne...
P.S. stary krouzek mam venku a podle karticky maji stejne radkovani magnetu. Na cidla si pry zatim nikdo nestezoval podle prodejce... tak nevim kde je zakopany pudl.... :(
Naposledy upravil(a) morose dne 07 srp 2017, 13:53, celkem upraveno 1 x.
O1, 1.9TDi 81kW chip ACE, 2001
starý dělalo taky dvojnásobné otáčky??
morose
stary jsem prave nezkusil, byl ko snimac a ja vymenil oboje najednou - kdyz ale zapojim snimac z levyho kola na prave (jen prodlouzenim kabelu abych zjistil vedeni k jednotce abs a jednotku) tak ukazuje dobre. musi to yt v tom PZ kole nekde. Je mi divny ze 2 nove snimace by byly vadne... ale mozne to je asi...
JozefC
Příspěvek od JozefC »
Tak to daj na scope a vidis ci je problem so signálom, alebo si to zle dopocitava jednotka.
morose
zkusim zitra muj osciloskop goldstar - bude sranda, vubec s tim neumim :)))
JozefC
No vidis a keby si vedel, tak usetris cidlo a lozisko. Na goldstar kasli. Ak nevies robit so scopom, tak to bude pre teba maturita. Mal som podobny kedysi od rusov. Radsej si kup hantek , ten lacny tusim 1008, alebo nieco take. Bude sa ti to lahsie nastavovat a mas viac kanalov. Ako hracka pre zaciatocnika na laborovanie ok.
morose
nenameral som ani kokot. (2V stridava nabijecka ukazuje krasny sinus - zkouska scope), ale vsechny snimace ABS sou na osciloskopu mrtve. Nechovaji se jako klasicke indukcni snimace. Asi jsou urcite aktivni i kdyz maji jen 2 draty. Stridavy voltmetr take nic. Neznam vnitrni zapojeni a tak je neumim zmerit. :(
JozefC
Bude digital. Co mas za rocnik a typ, ake boli cisla pôvodných dielov?
octaviask
Příspěvek od octaviask »
daj tam normalne OE cidlo mercedes a podla mna ti to pojde. ABE je ODPAD
JozefC
Jo abe je odpad. Pise mi tam este nahradu od boscha, ale len do predu a aj to len do 2010
morose
objednal jsem vMB na zitra original snimac, dam vedet.
morose
vyreseno.
Delal to snimac kola - nekupujte ABS snimace zn. ABE. je tam sice cenovy rozdil 2000,- ale vyhodite penize z okna - kluci meli jste pravdu.
po namontovaní snimace ktery se prodava v MB pouze v paru s kabelem opotrebeni se hned dalo udelat zakladni nastaveni a je po problemu...
octaviask
ta vidis...som rad ze sa podarilo ;)
Dobrá rada, kupovat levné věci je často dražší..Ale kdo to nedělá, že? Mě bylo s úsměvem nedávno vytknuto, že ta drahá součástka se ale dá také sehnat levněji...jezdím s tím stejně jen kousek do práce.. :)
JozefC
Kazdy to robi, ale ludia , ktory pracuju s dielmi casto si to vedia odfiltrovat. Resp. vedia co je dobre a ci je napr u MB montovany bosch, siemens,...
Zpět na „Mercedes-Benz“
