Zadni brzdy Passat B7
Napsal: 03 srp 2017, 07:34
Zdravím pánové, potřeboval bych radu.
Předevčírem jsem si měnil zadní destičky na mém Passat B7(2014), samozřejmě dle postupu, diagnostikou otevřít brzdiče(skupina 007), vyměnil destičky(Originál), zavřel brzdiče(skupinou 006), ruční zkouška brzdy, pak zaklad.nastení pod skupinou 010 ....vše jako u předchozího Passata B6(2010), kde jsem si je měnil 2x a v pohodě.
Ted to sice žadnou chybu nehlásí, ale kola evidentně přibrždují, během včerejších najet.500km zadní disky špinavé od brzd.prachu jako u předních po 1500km a kola pěkné horké
dnes jsem ještě zkusil diagnostiku a tam je vše OK.
Není nahodou u B7 jiný postup něž u B6???. ...
Joo a čeho jsem si ještě všimnul když jsem po výměně destiček a zavření brzdiču dělal "funkční test brzdy skupinou 010", že se mi jako u B6 nezavřeli/otevřeli brzdiče 3x, ale jen pouze jednou!! ... Zkoušel jsem to pak ještě po minutě znova a stějné, jen jedno zavření a jedno otevření!
Předem moc děkuji za pomoc/rady?
