Turbo a olej
galaher
Turbo a olej
Příspěvek od galaher »
Chtěly jsme čistit turbo,ale nešel povolit přívod oleje do turba,tak než aby jsme urvaly trubku tak jsme to poskládaly,ale teď začal chcát olej od toho přívodu,dotáhnou to více nejde,kde hledat chybu ?
sCitem
Příspěvek od sCitem »
Pod tou matkou je těsnící kroužek, skus ho vyměnit :) můj názor, počkej na zbytek co se v tom vážně vyzná ;-)
O2 BXE 4x4, GTB 1756V
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Povolováním a nepovolením přívodu na něm něco prdlo ... moc bych dál nejezdil, jinak to turbo můžeš popravit úplně, je to na rozebrání.
galaher
Taky se mi zdá že je špatnej ten měděný těsnící kroužek,jelikož trubka nešla povolit a ten přivod se točil pouze u turba kde je ta podložka.Jaká je to velikost té měděné podložky ?
Octavia 2 TDi 77kW
standa123
Příspěvek od standa123 »
galaher píše:Taky se mi zdá že je špatnej ten měděný těsnící kroužek,jelikož trubka nešla povolit a ten přivod se točil pouze u turba kde je ta podložka.Jaká je to velikost té měděné podložky ?
M10
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
standa123
Ale poradne bych jeste zkontroloval tu mazaci trubku. Aby nebyla skripla nebo neco......jednou se mi to stalo.
galaher
Kluci dík...jen ještě sehnat někde na vrákáči tu trubku,jelikož nešla povolit tak ji určitě ukroutím :)
Octavia 2 TDi 77kW
golfgti16v
Příspěvek od golfgti16v »
ale povolis nastrikat sprejem na povolovani a pak druhy klic ala huml
Z výroby, jelikož je kuželová plocha, je takhle trubka stejně jako trubky ke vstřikům utažena opravdu LEHCE, bohužel pak při opravách to montérovi nedá a pro jistotu jí dotáhne a výsledek je zde.
standa123
Myslim ze tam je 20NM takze opravdu to nervat co to jde.
tom hanks
Příspěvek od tom hanks »
to stačí přetáhnout
octaviask
Příspěvek od octaviask »
tieto stare zahrdzavene trubky davam vzdy nove..nie je to az take extra drahe chalani...
+ by som kupil aj nový ten medzikus a medenu podlozku. nasledne medzikus utiahnut a potom trubku (zlahka).
Pri povolovani treba mat obruseny vidlicový kluc, ktorým si prichytíš medzikus aby sa ti netočil.
galaher
tak jsem to kluci prostříkal sprejem na povolování šroubů,ale stejně to nejde dolů :( držel jsem to obroušeným klíčem a je to jako zavařený....ptal jsem se u nás v autodílech a trubka stojí 1300 kč a ten mezikus 520 kč nevím co je na tom tak drahý.
Octavia 2 TDi 77kW
wr8
Příspěvek od wr8 »
novy turbo bude drazsi
standa123
galaher píše:tak jsem to kluci prostříkal sprejem na povolování šroubů,ale stejně to nejde dolů :( držel jsem to obroušeným klíčem a je to jako zavařený....ptal jsem se u nás v autodílech a trubka stojí 1300 kč a ten mezikus 520 kč nevím co je na tom tak drahý.
Ser na mazaci trubku.....nech si udelat pancerku a mas klid. Lepsi prace je s ni a vyjde ki levnejc.
