jirka.p
Příspěvky: 536 Registrován: 17 pro 2013, 16:11
Příspěvek
od jirka.p » 06 srp 2017, 18:52
ahoj. menil jsem na svem aute jednotku (flash 018L za flash018CL z duvodu vetsiho rozshau uprav) po vymnene immo off kvuli budikum. ted uz se dali budiky novejsi (obyc golf za sportchrom) a uz bych rad doresil immo. pocitam ze se musi dat novej chip do klicu ale je tam jeste neco cemu se to nelibi ze se dala novejsi generace ? je to VW golf 1.9 TDI 81kw AHF rok 12/1999.
VW Eos 2.0 TFSI 147kw BWA. 390hp/540nm
Skoda octavia 2 1Z - 1752,AL vstriky , C cidlo , 312/286mm ,podvozek komplet rs
UchoTD
Příspěvky: 3364 Registrován: 25 črc 2011, 23:22
Příspěvek
od UchoTD » 06 srp 2017, 19:27
Nechaj to vypnuté, kto by to kradol
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
jirka.p
Příspěvek
od jirka.p » 06 srp 2017, 20:45
blika kontrolka
jinak bych to nechal
DIAGNOSTIK
Příspěvky: 711 Registrován: 23 led 2006, 19:36
Příspěvek
od DIAGNOSTIK » 06 srp 2017, 20:56
Tak ji vyloupni...
To je situace!
jirka.p
Příspěvek
od jirka.p » 08 srp 2017, 16:45
coz o to...ale s displejem ?
ten porad pise imobilizer aktivni a pipa to jak o zavod
proste to chci dat do provozu jestli to nejak pujde
Příspěvky: 9263 Registrován: 17 zář 2009, 18:21
Příspěvek
od hansdob » 08 srp 2017, 18:41
Pin,cip,immo on, prizpusobit
UchoTD
Příspěvek
od UchoTD » 08 srp 2017, 19:07
jirka.p píše: blika kontrolka
tak to je zle vypnute.
VW T5 lift T6 140kw
Příspěvek
od hansdob » 08 srp 2017, 19:12
Kdyz ma vyple immo ( comander a immo vyp) a dal jine budiky tak je spravne ze to blika ma v klici cip z jinych budiku.
Sinister
Příspěvky: 117 Registrován: 30 lis 2014, 18:17
Příspěvek
od Sinister » 08 srp 2017, 20:11
a keby teoreticky ten chip vybral uplne a nehal vypnute immo aj tak to bude blikať?
VW Golf VI 2.0TDI R-line, Highline, 103kw, r.v.2012
Škoda Octavia 3 r.v.2016 1.6TDI 81kw
Příspěvek
od hansdob » 08 srp 2017, 22:38
ano bude budíky stále hledají signál z čtečky. neblikalo by to kdyby někdo SW upravil budíky (to ovšem většina z nás neumí) pokud to vůbec lze já vypínám immo jen pro servisní účely či pokusy
jirka.p
Příspěvek
od jirka.p » 10 srp 2017, 17:38
hansdob píše: Pin,cip,immo on, prizpusobit
a ted otazka co k cemu. pin mam od obou (budiky i rj motoru)
jakej je ted postup ? nikdy si nepamatuju jestli se to dela v budikach nebo v rj motoru
jini
Příspěvky: 597 Registrován: 04 úno 2007, 18:38
Příspěvek
od jini » 10 srp 2017, 21:58
musíš přizpůsobit motorovku budíkům, pokud byla měněná - kanál 50, transpondér v klíčku zůstane původní
Octavia TDI (ASV)≈110kW MAF off MAP on chip můj
Příspěvek
od hansdob » 10 srp 2017, 22:57
On ma jiny i budiky. Takze jednotka 1 auto ,budiky druhy auto,cip treti auto.
Dle mne novy cipy, Zapnout immo, prizpusobit budiky s jednotkou a pak cipy
HanZ
Příspěvky: 1861 Registrován: 23 led 2006, 14:32
Příspěvek
od HanZ » 11 srp 2017, 07:06
3 různé komponenty k sobě nesparuje! Vždy 2 proti jednomu novému/použitému.
Umíme udělat, stačí dojet, nebo poslat. Více informací na
www.immoexpert.cz
Hele chlapi, mám auto a nejede. Můžete mi prosím někdo poradit jak to mám pokud možno zdarma opravit, aby to zase jezdilo??
jirka.p
Příspěvek
od jirka.p » 11 srp 2017, 11:12
dobra. takze v rj motoru naucit budiky...pak do budiku a naucit k nim novej immo v klicku ?
