Škoda Octavia II RS TDI
Borisman
Příspěvek od Borisman »
Zdravím Rso TDI 125 BMN auto bez chyb na vagu a nemá výkon motor běží na volnoběh normálně i za plynem jde za jízdy ne.
Borisman
Nějá rada??
sCitem
Příspěvek od sCitem »
Log ;-)
O2 BXE 4x4, GTB 1756V
TANN3R
Příspěvek od TANN3R »
Hodím to sem, ať nezakládám nové téma. Stejné auto, nestartuje a v paměti závad jediná chyba a to:
05000 - unknown error code
006 - zkrat na plus - sporadicky
Nějaké rady, na co první mrknout?
Mustang GT 4.6
E63 645Ci
uiqjirka
Příspěvek od uiqjirka »
Nacti to adekvatni diagnostikou.
TANN3R
Dík za upozornění, moje chyba:)
Tak znovu:
Mustang GT 4.6
E63 645Ci
TANN3R
Momentálně se auto zase rozjelo, přitom se v podstatě na nic nesáhlo.. Ještě přidávám výpis všech chyb v autě, pokud by někoho něco napadlo:
Address 03: ABS Brakes
00668 - Supply Voltage Terminal 30 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Address 08: Auto HVAC
00229 - Refrigerant Pressure 002 - Lower Limit Exceeded
Address 09: Cent. Elect.
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Address 15: Airbags
00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Address 17: Instruments
Address 25: Immobilizer
01176 - Key 008 - Implausible Signal - Intermittent
Address 44: Steering Assist
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
Address 55: Xenon Range
00070 - Starting Battery Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Address 56: Radio
Mustang GT 4.6
E63 645Ci
martin48813
Příspěvek od martin48813 »
baterka, kostry, spínačka? třeba :D
TANN3R
Kostry jsem prošel, očistil a dotáhnul. Prošel jsem i kabely pod baterkou. Tuším bude problém někde v pojistkovce vedle baterky. Na všech kabelech, co jsou na ní přišroubované, bylo dost oxidace a v závadách se pořád opakuje terminal 30. I když jsem všechno očistil a chyby smazal, po chvíli tam všechny skočí zas, i když auto jede normálně. Nebo se takhle sere i spínačka?
Závada se projevuje tak, že auto za jízdy chcípne a pak nejde natočit (startér normálně točí). Další den to zas třeba na drb chytne a měsíc to jezdí.
Mustang GT 4.6
E63 645Ci
Jirka.
Příspěvek od Jirka. »
Vyměn BSG i s relátkama a bude to ok.
Car diag
Příspěvek od Car diag »
Já bych první otevřel box vedle baterky,budeš to tam mít zaoxidované,dáš jinej a máš pokoj....
TANN3R
Díky za rady pánové. Prvně rozdělám ten box s pojistkama a mrknu, jak to vypadá uvnitř.
Jirka: Takhle se BSG umí kazit? Dá se nějak otestovat, že je problém tam?
Mustang GT 4.6
E63 645Ci
Jirka.
Otestovat jedině tak že dáš na zkoušku jinou. Dělal jsem pár aut kdy to přesně takhle svorku 30 vypisovalo a BSG pomohla. Ale samozřejmě to může být i v eboxu, na to tady nikdo nemáme skleněný koul teda doufám (LOL)
mrkni prvně do té kisny pod kapotou, někdy tam slušně zatíká...
DOLPH
Příspěvek od DOLPH »
pamutuju stejné problémy na jedné 77kw,stará 2 roky v záruce měnili v autorizáku budíky,ŘJ ......nakonec to bylo v pojistkovce u motoru.ale na to přišel až elektrikář fachman.
OCT II,2.0 TDi,103KW-BMM
167k/395nm -na pohodu,TDi Fun
