Octavie 2 motor BSE automat - nestartuje něco blokuje start
Napsal: 22 srp 2017, 15:27
od petr petr
Ahoj, potřeboval bych poradit ohledně bloku hodnot v centrální jednotce kanál 63 svorka 50.
Hodnoty ofoceny při poloze klíčku pro start, nevím co znamená hodnota (FB) Relé startéru mi nesepne. Díky.
Napsal: 31 srp 2017, 07:42
od petr petr
Chlapi nemáte někdo tušení po čem se podívat, zatím se startuje relátkem a prstem.
Napsal: 31 srp 2017, 10:33
od octaviask
spinacka?
Re: Octavie 2 motor BSE automat -
Napsal: 31 srp 2017, 12:30
od pitypaldy
petr petr píše:Ahoj, potřeboval bych poradit ohledně bloku hodnot v centrální jednotce kanál 63 svorka 50.
co brzdovej spínac nemusel jsi při startu stat na brzde ?
Napsal: 31 srp 2017, 12:45
od petr petr
Spínačka je funkční to je vidět z toho prinscreenu a brzdou to není. Při poloze "P" to startuje i bez brzdy. Když to nastartuji na krátko , tak to normalně jezdí, nevím co jiného mi to muže blokovat, nebo jaká jiná porucha.
Napsal: 31 srp 2017, 15:13
od Rayx
Jako automat nastartuješ jen při P nebo N, i bez sešlápnuté brzdy, takže tam může být problém s infem o zařazení ...
Napsal: 31 srp 2017, 16:01
od Jirka.
Není pravda. Od nějakého roku bez zmackle brzdy nejde nastartovat
Napsal: 31 srp 2017, 16:10
od váha
Co to je za rok?Tipuji KO jednotka DSG...
Napsal: 31 srp 2017, 17:38
od petr petr
Je to 2010 a brzda je funkční v měřených hodnotách normálně funguje.
Relé občas sepne na okamžik a to se tam objeví ZAP ale startér jen kopne s motorem a nic.
Napsal: 01 zář 2017, 07:40
od Rayx
Jirka. píše:Není pravda. Od nějakého roku bez zmackle brzdy nejde nastartovat
No to jistě není záležitost OII, tam maximálně musíš u posledních MY u manuálu vyšlápnout při startu spojku pro odblokování, o brzdě nevím ...
Kód: Vybrat vše
http://cs.skoda-auto.com/mini-apps/owners-manuals/pages/octavia-1z.aspx?requestOwnersManualOnlineVersion=cz/Octavia_1Z/11-2012/Manual/Octavia/online&requestOwnersManualLanguage=cz&requestOwnersManualEditionDate=11-2012#!pageId=00247
Napsal: 01 zář 2017, 08:36
od Jirka.
U Passatu to u automatu bez brzdy od modelu 2011 nenastartuješ, to jsem si 100% jistý a pochybuji že by koncern měl jiné prostupy startování pro jednotlivé modely. Ale at spíš napíše někdo kdo má OII po fl. s automatem.
Napsal: 01 zář 2017, 08:42
od Rayx
Mám, proto píšu
A vidíš, člověk se furt učí, ta brzda platí až pro SUPa MY2013 nebo OIII, takže s tím Passatem máš pravdu. Maj to ale asi mít jen auta se START-STOP systémem a automatem.
Kód: Vybrat vše
http://cs.skoda-auto.com/mini-apps/owners-manuals/pages/superb-3t.aspx?requestOwnersManualOnlineVersion=cz/Superb_3T/11-2014/Manual/Superb/online&requestOwnersManualLanguage=cz&requestOwnersManualEditionDate=11-2014#!pageId=00353
Napsal: 01 zář 2017, 10:21
od octaviask
chce jednotka štartovat a je poskodena mechanicky kabelaz..alebo nechce jednotka startovat?
z hlavy ti kanale nepoviem, treba EN VCDS..tie ceske preklady stoja za ....treba prehrabat merane hodnoty a zistit co jej treba aby povolila štart
Napsal: 01 zář 2017, 12:11
od petr petr
V anglické verzi je napsáno taky FB to jsem zkoušel. Dokonce i supervag má kanály stejně popsané.
A v měřených hodnotách už víc nejde najít motor ti start povoluje už nevím které to políčko , ale když běží motor je tam "VYP" to jsem zkoušel.
Jediné k čemu jsem se dopracoval je tenhle kanál kde svorka FB ja VYP proto nesepne relé a nemůže se dostat dále. Jediné co mě ještě napadá vyměnit jednotku centrální elektriky jestli její výstup na ovládání toho relé není odkouřený, jinak už nevím a proto jsem psal tady.
Napsal: 01 zář 2017, 12:35
od Rayx
Takže zpět k tomu řazení, na budíkách vidíš vždy, jakej je zařazenej program, tedy kde je volič (hlavně P a N) a nebo to blbne? Nevím, ale předpokládám, že tato informace slouží i pro stav před startem, tedy jinej snímač tam není.
Pro 7st. DSG 0AM platí
Volicí páka E313
Do modulu volicí páky je integrována řídicí jednotka senzoriky volicí páky a ovládání elektromagnetu blokování volicí páky. Polohy volicí páky jsou rozpoznány Hallovými snímači, integrovanými v řídicí jednotce senzoriky volicí páky. Signály polohy volicí páky a signály režimu Tiptronic jsou vysílány přes datovou sběrnici CAN do mechatroniky a do řídicí jednotku panelu přístrojů.
Využití signálu
Elektronická řídicí jednotka mechatroniky využívá signál k rozpoznání polohy volicí páky. Signál je využíván pro realizaci jízdních režimů (D-R-S nebo Tiptronic) a pro ovládání odblokování spouštěče.
