xenony svítí těsně před auto
vlada5506
Příspěvek od vlada5506 »
Ahoj chlapci, mám problém, nechal jsem si nastavit xenony,svítily tak jak mají.. Asi za tři dny mi klesly do základní polohy a svítí jen kousek před auto. Vypozoroval jsem však ještě jednu závadu , někdy mi během jízdy zmizí z palub.počítače údaj o dojezdu v km. Můžou tyto dvě závada spolu souviset?Laicky se domnívám, že dojde k přerušení napětí/konektor/, po opětovném nastartování je údaj o km zpět, ale světla se již nenastaví, zústanou v dolní poloze.
Ještě poprosím je-li tady na foru člověk který je schopen a ochoten mi pomoci, řekněme do 100km od Mimoně-prosím o kontakt.Děkuji
octávia 1.9 tdi/66kw,combi,
Prvne diagnostiku.
Nastavovali ty xeny jak maji vcetne kontroly nastaveni snimacu v polohach??
vlada5506
Nevím zda nastavoval snímače,napíchl auto,v chybách bylo uvedeno "závada na předním snímači",nastavil nějaké hodnoty v počítači, světla vyjely nahoru a asi tři dny to fungovalo. Problém je, že k tomuto elektromechanikovi je čekací doba až dva měsíce.Poté se mi objevila ta druhá závada s tím dojezdem Km. Tak zatím jen dedukuji, nemají-li tyto dvě závady spojitost. Nejsem odborník přes elektro, jen úvaha.
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
Když odejde snímač tak xeny jdou až dolů. Jestli ti předtím házel chybu tak bych to napíchl a při chybě se zaměřil na něj.
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Spojitost asi ne a jestli je predni snimac KO tak je treba jinej. Namontovat nastavit do tolerancnich hodnot a bude to OK. Jinak u OI odchazi ty kloubky a je jen vypadlej nebo zadrenej.
vlada5506
Díky za rady, přes víkend se mrknu na zvedáku, zda není závada na tom snímači.Výsledek dám vědět.
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
jestli je ve zkratunebo dává špatný hodnoty tak na něj můžeš koukat dva dny a prd uvidíš
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
vlada5506
:) :) měl jsem na mysli," podívám se zda to není nějaká banalita", třeba jen vypadlý konektor nebo tak něco :P Jinak je mi jasné že musím s autem do dílny na Wag.Jj, jsou to krásná auta , ale jen do doby než se začne srát elektrika :(
