Presah piestu a tesnenie 1.9 DCI 88kw (Vyriešené)
Zdravím presah piestu najväčší je 0,47 mm hlava sa rovnala o 0,20 mm,
pôvodné tesnenie bolo 1,25
mám na výber ešte 1,30 mm a 1,6 mm
Lenže som vymenil aj jednu ojnicu lebo bola miromalinko prehnutá podľa presahu, a mal som po ruke tak som ju radšej dal druhú, tá nova bola aj o 55g ťažšia ale to asi opotrebovanim bola tá stará ľahšia .
No ide mi o to že navačší presah piestov je na pieste kde je ojnica nová, a to je 0,47mm prosím poradte mám nechať staré tesnenie 1,25mm ? alebo bude lepšie dať hrubšie ? alebo nešpekulovať a dAť tam také ako pôvodné. dik.
Naposledy upravil(a) Fenix9555 dne 09 lis 2017, 13:30, celkem upraveno 1 x.
- johnyd1
kokso ten nemá páru čo vlasnte koná a ide skladat motor?Bmwrepair píše:koukam ze se mas jeste hooodne co ucit... Jeste jsi nenapsal rozdily presahu pistu. Kdyz nejsou vsechny stejny, budes mit rozdily v kompresi
Nuž naučit sa musí,ale brúsit ojnicu
to rovno zrovnaj flexou ved je to jedno nie pri takej jednoduchej veci ako je motor
Koleos 2018
Intens Energy dCi 175 4x4
-Can-clip,Vag-VCDS-OP-com-Fiat EcuScanKts 540 Esi2 Bmw ista-d
Jsou řady ojnic různé váhy, z důvodu využití úspory materiálu při výrobě. Je to jako u váhy pístů /mluvím o stejném typu motoru/, kdy se použijí stejné váhy pístů v tom kterém motoru a druhý identický motor má třeba písty , popřípadě ojnice jiné váhy, ale všechny stejné ...Mít ojnici o 55 g těžší je zločin..motor bude vandrovat, nepůjde pravidělně, protože jeho chod bude nevyvážený..Nejlepší rozdíl váhy ojnic a pístů /váží se také komplet ojnice s pístem, aby se eliminoval třeba těžší pístní čep/ je 0 rozdíl. Každý úpravce, který ladí nebo upravuje motory začíná tímhle...Samozřejmě u menších benzinů je povolena odchylka 4g, u většího dieselu může být vyšší..A kolikrát nevysvětlitelný špatný volnoběh a zakopávání je způsobeno právě opravou ala JZD Předvoj, kde ojnice je prostě ojnice, a nový majitel pořád ladí a nemůže přijít proč se motor takto chová...A je to přesně tak, jak psali hoši nade mnou, motor se klidně může rozlétnout, protože nevyváženost je nepřítel z největších..Takže radši uber, jinak tě motor bude neskutečně štvát a když to prodáš , bude dalši majitel měnit dvouhmoty/pokud tam je / na běžícím páse...Já si kvůli tomu koupil váhu amálku s přesnotí 0,5 g...Fenix9555 píše:pre istotu s nej od brúsim tích cca 55g
prečo je vlastne ťažšia ? veď je s rovnakého motoru. a ojnice sa vyrábajú sériovo nie ? takže všetky máju jednu váhu alebo nie ?
Pochybujem že vo výrobe keď skladajú motory každú jednu ojnicu brúsia s presnosťou +- 3g
Rozdiely v presahu su momentalne podľa mňa zanedbatelne pohybuju sa +- 0.10 mm. Preto som sa na ne vykašlal. Volal som do rmd motors Poprad (pán dovalovký) repasuju motory aby som mal istotu a povedali mi ze mam zo salky ojnice zbrusit 55g a povedali mi aj ze pri Diesli to nespozorujem že on netoci 4-5 000 rpm ako benzín pre benzíne by to bol veľký problém a . ze keby bol rozdiel v celom sete ojnica, piest, čap, kruzky. Viac ako 100g by bol problém. Ale ze to mozem kludne poskladat. No pre pokoj v dusi to prevazim este raz a poriadne a ak bude rozdiel tak zbrusim flexou salku ojnice. 55g myslím ze to len tak liznem to nieje vela materialu. Inak ďakujem za rady a cene vedomosti vazim si to
jericho aj bmwrepair naucit sa nieco v dnesnej dobe o motoroch pre mladeho mechanika je nesmierne narocne v skolach hovno ucia a na internete je toho velmi malo. A preto som uprimne rad ze sa nasli ludia co este vedia ochotne poradit a naucit mladu generaciu. Mam 19 rokov motorom sa venujem 2 roky a ps pre rypalov je to moj motor a keď nieˇčo poseriem naucim sa len na vlastných chybách.
Bol by som ešte nesmierne vďačný keby ste si nášli kúsok času do budúcna a sem tam pozreli do téjto témy jericho a bmwrepair
poradili a prípade ma vyviedli s omylu ešte raz Ďakujem.
zaujímala by ma teda ešte jedna vec, keď vyberiem von piesty s ojnicami prevážim ich budem sa snažiť udržať nulové rozdiely vo váhe môžem teda ubrať s ojníc vahu ? na šálkach ?
Naposledy upravil(a) Fenix9555 dne 27 srp 2017, 17:06, celkem upraveno 1 x.
Šálky myslíš spodek ojnice?Nemyslíš tím ojniční šály, že?/Jinak víc než 100g mysleli asi to, že je to už i u diesela slyšet........Jestli je to diesel nebo benzin je fuk, u obou se ojnice s pístem pohybuje a vytváří odstředivé síly.. Ale pokud snížíš váhu, je to v pořádku...Tak ať ti to dobře dopadne..
na jednej strane ma potešili že ok ale na druhej strane mi to bolo divné, ale kedže ma baví sa vŕtať v motoroch, tak to veľmi rád zasa prevážim, viem že sa teda váži vrch a spodok ojnice. a asi som sa zle vyjadril myslel som tím ojničné púzdro kde sa vkladá ložisko, Teda tak ako je na obrázku naznačené, červená farba.
a rovno ten fajný motor ktorý ma problem sam so sebou....aj ked je OK.
nešpekuluj a kup druhy blok s OK ojnicami a piestmi. daj nove kruzky, tesnenie podla servisneho manualu podla presahov!
u diesla sa nerieši kolko stiahli hlavu, ale ake su presahy piestov!.
do ojnice by som nebrusil....
a uz vonkoncom by som taketo veci nerobil pre "zakaznika" kopeš si velmi hlboký hrob.
BTW, vstreky, čerpadlo
.... ojnica a olejove cerpado..
radost tento motor.
radost tento motor.
tak presah piestov mám zmeraný, no nemyslím ši že u diesla sa nerieši koľko ubrali z hlavy pri rovnaní, práve naopak je to dosť podstatné, napr Renaul predpisuje aby ventily nekukali viac ako 0,35mm z hlavy. Ale to je teraz nepodstatné.
teraz nastáva otázka, keď kúpim sadu ojníc za 550 zl, http://allegro.pl/korbowody-komplet-r-m ... 25627.html
budú už vyuhlované ? a vyvážené ? aspoň by mali byť nie ? nemá to dúfam ešte dodatočné opracovanie. nové ojnice sa kupujú ako sety ? a sú už finálne výrobky určené k montáži ??
PS: chcel by som aj ták veľmi rád vyvážiť tú ojnicu, a naučiť sa niečo nové, no zistil som že by som nemal miesto kde ubrať materiál na téj ojnici.
vid na foto:
vid na foto:
Ahojte, tak musím sa vám s niečim priznať, mojou nešikovnosťou a hlúposťou som tom to zle zvážil asi, dneska som prebehol s piestami do strojárni, komplet nastrojené, ložiská,ojnice,piest,čap, a krúžky, som nechal zvážiť a hodnoty sú
1486g
1488g
1497g
1497g
čo na to poviete ? zoradím ich v motore tak aby tie ťažšie pracovali spolu a tie ľahšie tiež ? spolu ? alebo je to stále zle, a bolo by potrebné všetky ojnice nové ?? ďakujem za rady.
ide mi hlavne o to že prečo sú tam rozdiely aj tak a pritom som dal iba jednu ojnicú s druhého motora, tá ktorá má 1497g prečo tá jedna má 1497g ? či už ju niekto predo mnou menil ?? nejde mi to do hlavy, nemá to renault len tak vyvážené ?? ojnicu zo starého motora som zobral z 3tej pozicievalec 3 a použil som ju na môj motor umiestnenie valec číslo 3
takže poďla faktov sú 2 sety v motore ťažšie o cca 11g oproti tím ďalším 2 setom, rozhodol som sa ich použiť do motora, takže bude lepšie keď budu ťažšie pracovať spolu a ľahšie spolu alebo ich mám rozhodiť na striedačku. ďik
1486g
1488g
1497g
1497g
