Passat AVB 74 kw špatně startuje - chcípá - už zoufalost
Sllawek
Příspěvek od Sllawek »
Zdravím chlapi.
Už jsem z toho svýho stroje zoufale. Podotýkám, že bych nezakládal nový vlákno, kdybych všechna ostatní už nepřečetl...
Popis problému: studený to nakopnu, a rozbíhá se to jak jednoválec stabilák, několik sekund po startu vůbec nereaguje na plyn. Teplej chytne na otočení a hned chcípne - imoblizerem to není - když ho dlouho točím, tak se rozběhne a už jede. Když je trochu studenější, už zas jede, stačí většinou, aby tak čtvrt hodiny stál...
Čerpadlo v nádrži nový, tandem novej, gumičky na vsřikách nový, čidla ukazujou teplotu řekl bych v pořádku.
Je trochu vymačkaná hlava , uložení vstřiků, to je poslední možnost, čím by to podle mě mohlo být, spíš se chci jen ujistit, jestli do ní investovat a nechet ji vyvložkovat, nebo jestli to může dělat ještě neco jiného. Olej nepřibývá, výkonově je auto furt stejný, jen někdy při lehké noze zaškube...
Asi ta hlava co? Díky:- )
BMW 324 TD Touring
Dlouhý vlasy krátkej rozum:-)))
