ako otvorit zadne dvere oct 1bez nasilia?
optimista
Příspěvek od optimista »
caute chlapi chcem sa spytat ako otvorit zadne dvere na octe v popise bez nasilia po troche badania na fore som dal dole tapacir ale nevidim nic preco nejdu otvorit lanka su ok nic roztrhnute ked zdnu otvaram kluckou zdviha sa aj kolik ale neudrzim ho hore na central nereaguje skusal som aj odpojit elektriku ci neblbne ale bezo zmeny dik za kazdu radu
HanZ
Příspěvek od HanZ »
KO mechanizmus zámku - vyměnit.
Hele chlapi, mám auto a nejede. Můžete mi prosím někdo poradit jak to mám pokud možno zdarma opravit, aby to zase jezdilo?? :woot:
b707
Příspěvek od b707 »
myslím že bez zničení to otevřít nejde, já to dělal sekáčem+kladivo klepal jsem po tom opatrně 2 minuty
Diru do zamku odjistit zapadku otevrit koupit zamek vymenit.
skalka200
Příspěvek od skalka200 »
jde to i bez násilí už jsem to tak dělal
http://www.skodaoctavia.cz/skoda-octavi ... da-octavia
b707
Příspěvek od b707 »
u mě to bez nasili nešlo, našel jsem návod na internetu že se ten zámek má rozkuchat a pak se to otevře tak sem to tak udělal. jak se mi podařilo rozlámat ten plastový obal a vytáhnout vnitřnosti tak se dveře otevřeli odšrouboval jsem co zůstalo a dal nový... naštěstí se nic nepoškodilo dokonce i tapec to přežil
optimista
dakujem
misumi
Příspěvek od misumi »
Když se dostanu na konektor zámku, tak z 99 procent otevřu i zasejfované dveře, bez zničení zámku. Je jedno jestli přední, zadní, oktávie 1 nebo 2, fábie, seat atd. Domažlicko 777227503 .Po vyjmutí vadného zámku ho mohu opravit a na stolici přezkoušet všechny funkce.
geo
Příspěvek od geo »
Otevírám to 24V napinuj si motorek a potukávám a vždy se chytne.
JeníkRS
Příspěvek od JeníkRS »
skalka200 píše:jde to i bez násilí už jsem to tak dělal
Dělal jsem to podle tohodle návodu a nic nezníčilo. Zámek jsem pak poklepal a odjistil se.
-Derbi Atlantis 2T
ondra.p
Příspěvek od ondra.p »
Přesně tak napinovat a pustit do něj štávu poklepávat dokud nepovolí
misumi
Mám na to vyroben zdroj-24V 10A a v něm měnič 700V 5mA na li-pol baterie, abych nemusel tahat prodlužku. Zatím jsem otevřel vše. Závadu způsobuje zanešený komutátor motoru. Toto zanešení je potřeba propálit vyšším napětím.
HanZ
Příspěvek od HanZ »
Jj, propálit = napálit vinutí = za chvíli podobný problém. Může být, nemusí.
Každého věc, kolikrát to bude opravovat. Hold každý díl má svou životnost. Staré díly ji přežily několikrát, nové modely se kolikrát nedožijí konce záruky. Hold žijeme ve spotřební společnosti a nemá smysl se tím rozčilovat.
misumi
5mA nic nespálí. A motor při opravě dávám NOVEJ-mám i oktavie 2 tam jsou 2 motory.
HanZ
Příspěvek od HanZ »
Proražených vinutí jsem už viděl dost. Nicméně pokud dáváš po tomto zásahu nový motor, je to úplně jedno a hlavně v pořádku!
