Octavia RS 1.8t 132kW
Allison
Příspěvek od Allison »
Zdravím vás, viem, že toto je stránka Dieselpower a riešia sa tu možno len dieselove motory ale potreboval by som pomôcť. Mám doma Octáviu Rs 132kW a chcel by som našupať do motora nejaké tie peniaze a urobiť z neho od 250-300koní, len problém je v tom, že neviem aké diely a presné názvy ( napríklad vstrekov ) potrebujem.. Veľmi by ste mi pomohli v tomto :) prosím ľudí ktorí mi tu nebudú písať obsah typu: načo ti to bude a podobne.. Auto som si kúpil, lebo sa mi páčilo a chcem doňho investovať.. beriem to ako zábavku :) ďakujem za pochopenie :) :)
Peugeot 106 1.6 S16 QuickSilver Turbo 2xx kw, FMIC, EBC brzdy a ďalšie srandy. BOLO pred 4 rokmi
Seat Ibiza 6L 74kw 1.9 TDi - stock
když nevíš tak se na to vyprdni, sdělej sání vyčisti jeho útroby, kanály v hlavě, klapku, vstřiky , pak kup sportovní svíčky, novou váhu vzduchu, nový vzducháč man, vstřikovací lištu pošli na ultrazvuk,
ty sportovní svíčky skonzultuj přímov brisk tábor mejlem,novak@brisk.cz pozor na montážní návod at ji neskurvíš velkým utažením,
otestuj turbo vagem jestli jede podle požadavku, dekarbonizace motoru a nový olej edge zlatý 5W40, pokud motor bude šlapat jak hodinky tak čip,
a budeš na tom co asi chceš, časem ti odejde spojka ;)
a kde bydlíš?
Allison
tieto veci mám úplne v pohode.. a čo si písal o tých sviečkach, tak už mám Denso Iridium Racing 0,4mm za jednu som vyhodil 48€... tým, čo si napísal by som neupravil motor na max 300hp :) a to, že odíde spojka je normálna vec.. som ochotný tam dať keramiku a ak nebude stačiť tak aj kevlar.. ja som zo stredného slovenska
Ohvecko
Příspěvek od Ohvecko »
Pokud chces nejlevnejsi upravu kup motor BAM z s3, ic, vyfuk a chipni to nic vic nepotrebujes. Budes nekde 250 uplne v klidu
Uprava auq te vyjde ke 100t pokud chces vykon nekde 250-300.
Allison
počuj a aký je rozdiel medzi motormi BAM a APX?
octaviask
Příspěvek od octaviask »
APX sa robil od 1998
BAM az okolo 2000-2001
inak podla mna vykonove rozdiely budu minimalne, až žiadne.
Allison
aha.. vďaka a inak viete mi niekto poradiť dáky ic kit ( dobrý, kvalitný za dobrý peniaz ) ??
Ohvecko
Bud origo s3 nebo si ho nechej udelat na miru pocitej cca 15-20 tisic
Allison
počkaj, ale z s3 je ic dolu na pravej strane ale ja chcem fmic
Ohvecko
Je na obou stranach jak zleva tak zprava.
Marena tu z fora dela super praci ale nachystej si penize. u neho mas jistotu ze to bude fungovat jak ma
Allison
A načo sú tam 2 ic?
octaviask
pretoze 2 uchladia viac ako jeden.
Allison
a čo je lepšie mať 2 ic alebo 1 fmic?
octaviask
ak sa to tyka OI RS tak FMIC. Jednoduchsie na montaz...
