Zdravím,
nevíte jaké mají být hodnoty ve VAG-COM blok 12 pole 3 a 4? Jedná se o Fabia 2 1,2HTP 51kW - CGPA.
V poli 3 mám stále 84 a v poli 4 22.
Díky
Čápa
G40 - správné hodnoty
ŠO1, 1,9TDi, 85kW/265Nm, ALH, EGR OFF, chiptuned by myself with chip from MTAPlus
Re: G40 - správné hodnoty
PIN1 proti kostře 5VČápa píše:Zdravím,
Díky
Čápa
PIN2 proti kostře 5V
PIN3 proti plusu 12V
čidlo vyměněno a stále to řve:
16725 čnímač polohy vač. hřídele - nesmyslný signál
Může být ptoblém s rozvodama? Najeto 75tis.
Díky
Uz potvrzeno... Skocene o dva zuby...octaviask píše:teoreticky skocene rozvody....
nezmyselny signal ti vypise ked je snimac čiastočne vadný, ale aj ked vidi impulz mimo rozsahu (tj rozvod mimo)
Jen by me zajimalo kde to zjistit v merenych hodnotach, pripadne co ma byt v bloku 12 za hodnoty... Ani u aktualizovaneho Vag-comu neni popisek poli 3 a 4
