seat Alhambra 19.tdi 85kw bere olej
pitypaldy
Příspěvek od pitypaldy »
Zdravím
Seat chytá dobře ale z výdechu motorového víka jde asi dost olejov. par a ty pak nasáva turbo a tlačí je do sání a z příruby egru nejaký olej vyteče a zbytek spálí motor je to cítit i na výfukov.plynech.
Spotřeba oleje cca 0.5l na 4000km dle zátěže
Turbem to není je měněné tak si myslím bud simerinky na ventilech nebo pístní kroužky ..... co si o tom myslíte ? Díky za rady názory
martas.belka
Příspěvek od martas.belka »
0,5 na 4000 to bych vubec neřešil na pd je to normální.
81
Příspěvek od 81 »
To je klasika 0,5 litru na 4 - 5 tis. Neřeš a dolejvej :-)
pitypaldy
81 píše:To je klasika 0,5 litru na 4 - 5 tis. Neřeš a dolejvej :-)
Ok diky ,ale ted se mi zda,ze to zacalo vydechem foukat hodne i kdyz otevru olejove vičko tak se ven valí mlha.....vypada to asi ze nebudou tesnit vstřiky ....hlavne jestli se to vymačka v hlavě ,tak se asi tomu neda nejak pomoci co ??
proxima
Příspěvek od proxima »
Norma je tuším 1L na 1000km.
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Víčkem ti to dýchat musí. Princip motoru. Až to nebude dýchat,motor je před popravou. Spotřeba oleje je v pořádku,jak píšou jiní,norma je 1litr/1000km.
Neřeš,nehledej blbosti a jezdi.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
xmandezo
Příspěvek od xmandezo »
Ahoj je to asi normál. Teď jsem dělal tesnění pod hlavou na AUY 85KW Sharan.
Předtím bral olej taky cca1litr na4 500km.udělal jsme gufírka na ventilech přetesnil vstřiky a bere stále stejně ;) po ujetí cca 4500 km na mě opět pípla hladina oil. Můj názor je že buďme rádi že olej nepřibývá:-D. to se občas u PD stává (LOL) .
G2 1.6TD tlak 1,3 přidano na naftě :-) turbo z octavia 66kw mazl auto , seat toledo 1l tdi AFN makačenkn auto
astra-11
Příspěvek od astra-11 »
mezi výměnou cca 12kkm mi bere cca 1L takže to normální nebude, najeto mám orig 360kkm, turbo původní
Cus
octaviask
Příspěvek od octaviask »
moja octa ASZ od vymeny do vymeny max 2 dc....
ta ich norma 1l na 1000km tj. 15l na 15.000km..to ten olej uz ani nemusite menit :D :D obmienate pravidelne... to je uz motor KO...
treba spravit hlavu, kruzky, turbo...vymenit odvetranie a nebude papat nič.
martinsidlo
Nejdřív se s tím musí jezdit jako člověk od nova a pak nebere.
