Passat 2013 2.0Tdi 103KW CFFB cuknutí motoru
David-pv
Příspěvek od David-pv »
Mám prosím problém s Passatem B7. Témeř pokaždé, co přeřadí a pridám plyn, tak motor v tahu asi po sekundě cukne a zase jede dál. Nejvíce znát je to od 3rychlostního stupně dál. Když přeřadím a nepřidám plyn, je v deceleraci cítit pohoupnutí. Dělá to při studeném i teplém motoru. Zkusil jsem vyměnit váhu vzduchu a klapku v sání z druhého funkčního auta a dělá to pořád. Setkal jste se s tím někdo?
TDi
Kepii
Příspěvek od Kepii »
Je potřeba udělat Log měřených hodnot. Ale u tohodle motoru a vašim problémem, bych se zaměřil na EGR a vše kolem něj.
Oct 1.9TDi, AHF, Kat Off, Egr Off + chip, sprint 764
octaviask
Příspěvek od octaviask »
kolko to ma nabehane?
David-pv
168tis km
TDi
Dejv212
Příspěvek od Dejv212 »
Proved kontrolu vstrikovacu.
octaviask
vstreky alebo EGR..sikovny mechanik na to pride
