Octavia II 4x4 škubnutí
Napsal: 05 zář 2017, 07:58
od johny79
Zdravim, mám krátce octavii II 4x4 FL výroba 10/2009, občas při zatáčení na 1. nebo 2. rychl. stupeň dojde ke škubnutí, diagnostika nic nehlásí, olej v haldexu dle servisu byl měněn před 15000 km. Když jsme to říkal svému servisákovi, tak jen pokrčil rameny a dál se tím nezabýval. Může to dělat ten haldex 4.gen?
Napsal: 06 zář 2017, 17:09
od Biimbo
Najdi pojistku haldexu, vyndej ji. A pozoruj
Napsal: 06 zář 2017, 19:32
od johny79
Tak jsem koukal na ty pojistky....a na tu s haldexem je toho víc napojeného...přístrojovka, parkováky, servořízení, haldex...předpokládám, že na haldexu bude nějaký konektor, co když bych to rozpojil tam, nebude to něčemu vadit, krom toho, že nepůjde 4x4?
Napsal: 06 zář 2017, 20:53
Zatim zjistis nic
Napsal: 19 pro 2019, 09:32
od Pitlik
Mám úplne rovnaký problém, nevie niekto čo to môže robiť? Je možné nejako odpojiť haldex 4 okrem odpojenia čerpadla? Samostatná poistka pre haldex nie je...
Napsal: 19 pro 2019, 12:20
od Pitlik
Nový poznatok, odpojil som šteker čerpadla haldexu a prestalo to robiť... olej a filter je nový a robilo to aj pred výmenou... Čo to môže byť?
Napsal: 19 pro 2019, 12:37
od wendyf
Mám YETIho 2011, dělá mi to taky, při rozjíždění do zatáčky jemné cuknutí (jako ubrání plynu). Když se rozjíždím rovně tak nic. Asi je to vlastnost a né závada, neřeším
Napsal: 19 pro 2019, 12:52
od Pitlik
Presne ako ubratie plynu, inak sa tvári, že funguje normálne. Aj nad tým som rozmýšľal či to vôbec je vada alebo sa tak môže správať.. Nie, že by mi to nejak prekážalo, len chcem aby fungoval haldex keď je treba, aby to náhodou nevypadávalo alebo nerobilo nejaké iné blbosti..
Ak by niekto vedel ako sa má správať haldex podľa meraných hodnôt tiež by mi to pomohlo.
Napsal: 20 pro 2019, 21:18
od Kamil-TDI
Je to normální jev haldexu. Dělalo mi to u každé škodovky 4x4. Neřešte to❗😉
