Ztráta napětí v G IV
Kec
Příspěvek od Kec »
Ahoj, mám problém s palubním napětím u g IV. Nastartuji, na attíku naměřím 14,2-3 V na baterii 14,1 V, v zásuvce zapalovače 13,9. Pokud zapnu světlaDálky, klima, vyhřívání okna, klesne napětí na 12,5 V(měřeno v zapalovači). Na baterce je furt 13,8-13,9V.
Kde hledat problém???? Vadný kabel mezi baterií(pojistkovou skříňkoiu nad ní) a pojistkama pod volantem??? Setkal se s tím někdo?
GOLF IV 1,9 TDI ALH - trysky 81KW, turbo 1749VA a 159kobyl
Proměř napětí na uzlech jak jsi jmenoval a uvidíš hned.
STIB
Příspěvek od STIB »
Všechno co je nad baterkou očisti a pořádně proletuj.
OCTAVIA- ALH
Kec
Příspěvek od Kec »
Tak proměřeno nad baterkou odchozí drát 14,2V, pod relátkama u volantu, 13,5 V, Pak změřeno znova nad baterkou (14,2v) a cca 2cm za konektorem naměřeno 13,5v.
Výměna kontaktu na drátu nad baterií a proletování, teď se zdá být vše OK.
Díky za rady a info.
