Vymnena ozubeneho remene na octavii TDI, kdy?
Mam takovej problem, mame doma dve octavky , jedna je ALH -66kw(MR02) a druha je ASV -81kw(MR03). Obmaji nalitano kolem 180tis Km. A ted problem v servisni knizce je ,ze se oba ozubene remeny menili ve 95 tis. km, ale v dilenske prirucce je napsany interval pro muj ALH 120tis km a pro ASV 150 tis km. Tak kdy mam menit ten remen?
Dik za odpovedi
Dik za odpovedi
U těchto motorů je výměnný interval skutečně tolik.
Navíc pokud máš motor, kde je výměnný interval 120.000 km, vyměníš řemen a všechny kladky a výměnný interval se rovněž prodlouží na 150.000 km (jako náhradní díl se dodává inovovaná velká vodicí kladka s větším ložiskem, která je dimenzovaná na 150.000 km). Modelová řada 2003 už ji má z výroby, proto už u ní máš výměnu po 150.000 km.
Při výměně rozvodů se doporučuje měnit: řemen, tři vodicí kladky (jedna velká a dvě malé) a kladka napínací. Dále se doporučuje vyměnit i vodní čerpadlo, které je řemenem rovněž poháněno a slouží vlastně taky jako vodicí kladka. K tomu možná simeringy kliky a vačky. Je toho celkem dost a stojí to docela slušné peníze, ale máš na velmi dlouho pokoj.
Naposledy upravil(a) Marek77 dne 28 zář 2007, 16:39, celkem upraveno 1 x.
Marek77 píše:U těchto motorů je výměnný interval skutečně tolik.
takže kdyz to v servisu mnenili v 90tis km, tak mne bud osidili, nebo to uz bylo potreba. Tak sem to pochopil
Re: Vymnena ozubeneho remene na octavii TDI, kdy?
No ja mam tiez ASV MR02 a v prirucke som sa docital vymenu po 90.000 a v tomto intervale bol aj meneny a potom pri 180.000 a traz budem menit pri 270.000 ale to je este dalekooooo...majo1982 píše:Mam takovej problem, mame doma dve octavky , jedna je ALH -66kw(MR02) a druha je ASV -81kw(MR03). Obmaji nalitano kolem 180tis Km. A ted problem v servisni knizce je ,ze se oba ozubene remeny menili ve 95 tis. km, ale v dilenske prirucce je napsany interval pro muj ALH 120tis km a pro ASV 150 tis km. Tak kdy mam menit ten remen?
Dik za odpovedi
Octavia TDi 81kW Elegance, MR02, ASV, 280082km, VAG-COM
ale ja mam asv MR03 a tam to bylo jinak psane nez pro MR02hopko píše:No ja mam tiez ASV MR02 a v prirucke som sa docital vymenu po 90.000 a v tomto intervale bol aj meneny a potom pri 180.000 a traz budem menit pri 270.000 ale to je este dalekooooo...majo1982 píše:Mam takovej problem, mame doma dve octavky , jedna je ALH -66kw(MR02) a druha je ASV -81kw(MR03). Obmaji nalitano kolem 180tis Km. A ted problem v servisni knizce je ,ze se oba ozubene remeny menili ve 95 tis. km, ale v dilenske prirucce je napsany interval pro muj ALH 120tis km a pro ASV 150 tis km. Tak kdy mam menit ten remen?
Dik za odpovedi
výměna řemene
Tady je tabulka co mají ve škoda servisech.
